Cuisinière à gaz
turquoise
stf_jpd87 Messages postés 92016 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
l'étincelle qui allume les 4 feux ne s'arrêtent plus de puis des heures.
J'ai enlevé le fusible par mesure de sécurité ,pendant que j'ai séché avec le sèche-cheveu.Rien a changé.J'ai sorti les boutons d'allumage ,bien séché aussi.
Le problème supplémentaire est que le réfrigérateur-congélateur est branché sur le même fusible que la cuisinière...
que faire de plus? attendre...mais combien de temps?
Bjr, débranchez la cuisinière et pas le fusible !! voir bouton poussoir d allumage ou allumeur Hs ??
Bonsoir je ne suis pas spécialiste en électroménager mais peut être le bouton est resté coincé . par contre en attendant vous pouvez débrancher la plaque de cuisson pour remettre le fusible . cdlt
merci mais je n'ai pas accès au branchement des plaques de cuisson,celles-ci sont fermées hermétiquement comme une cuisinière électrique.
je necomprends pas quel bouton serait resté coincé, je les ai tous enlevé et nettoyé. -
Faites l'inverse; coupez le fusible et branchez votre frigo sur une rallonge à une autre prise.
Si ce problème est arrivé après un nettoyage il faut attendre que l'eau soit évaporée, ou sécher intensément autour des boutons démontés.
Cordialement.-
merci pour votre suggestion. J'ai mis une rallonge pour le frigo. Je ne comprends pas bien ce que je dois laisser sécher longtemps...par exemple: sur chaque feu , il y a une petite tige blanche de 1cm de hauteur dans la matière des anciens fusibles, ça m'a l'air poreux. C'est là que l'étincelle est en continue si je n'ote pas l'interrupteur au tableau électrique.
Ma cuisinière à 2 ans, c'est presque neuf? -
Posez votre question -
Comme solution à votre problème, que j'espère résolu, changez de plaque de cuisson, à mon avis ce n'est plus temps des plaques à gaz, comptez avec une plaque électrique ou en céramique découvrez la https://www.comparatif.com/plaque-de-cuisson/ pour deviner le meilleur choix.
