Panne partie congélateur réfrigérateur americain SAMSUNG RSH1DEIS
besty64 Messages postés 8 Statut Membre -
 bourico -
Depuis hier j'ai constaté que malgré l'affichage -18° sur la porte, les aliments du congélateur étaient en partie décongelés.
Avec un thermomètre, la température intérieure est proche de 0°.
La partie frigo fonctionne correctement.
J'avais constaté de l'eau sous le réfrigérateur il y a quelques jours !!!
J'ai essayé un RESET en appuyant 8 secondes sur les 2 boutons, la température alors affichée est de 1° puis après quelques temps elle affiche à nouveau la consigne de -18° mais ça ne refroidit pas à l'intérieur.
le frigo à 8 ans...
pouvez-vous m'aider et m'aiguiller ?
PS: j'ai déjà fait réparer hors garantie la sonde coté frigo il y a 2 ans
7 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91786 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 850
Sur ce type d'appareil vous avez une vanne qui détermine le froid dans chaque compartiment par l'intermédiaire d'une sonde.
Donc soit la vanne est bloquée soit la sonde interne au congélateur est HS. Dans le panneau N° 17 vue N° 1 sa valeur est de 2 à 20kΩ de +20/-20. pour la vanne voir SAV hors de votre compétence.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Je ne trouve pas de sonde en démontant le panneau n°17 de la vue n°1, seulement le moteur du petit ventilateur. Quand je teste à l'ohm mètre, les entrées du moteur du ventilateur, j'ai 0 ohm.
Est-ce ça ?
ça y est j'ai trouvé la sonde et avec multimètre, 0 ohm !!! je vais en commander une autre
