Figo americain marque DAEWOO ref FRS U20 FA
GIPSI44
stf_jpd87 Messages postés 91888 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
je possède un réfrigérateur américain Daewoo ref FRS U20FA l'eau n'arrive pas au distributeur ' situé dans la porte du congélateur , cependant j'ai nettoyé tous les tubes d'alimentation de la distribution d'eau sauf entre le connecteur situé en bas de la porte du congélateur et le distributeur d'eau je ne comprend pas comment je peux y avoir accès ( je précise que l'eau arrive sous pression au connecteur situé en bas de la porte du congélateur ) si vous pouvez l'aider merci
Avant toute intervention :
Je pense que l'eau dans le tuyau de la porte a gelé.
Bonjour, le problème est résolu . j'ai introduit un fil électrique dans le tube situé en bas de la porte du congélateur cependant le fil butait apres + - 20 cm . j'ai introduit une paille dans le tuyau ou l'eau s'écoule en façade de la porte du congélateur , j'ai soufflé , aspiré plusieur fois, ensuite avec un petit compresseur à air ( pression +- 3 bars ) meme opération Hourra tout fonctionne ! l'eau s'écoule à nouveau normalement . Le frigo Américain était en arrêt depuis 2 ans je pense que du calcaire bloquait le tuyau d'arrivé d'eau situé dans la porte du congélateur Bon courage à tous et bonne 2019
