Lave vaisselle hot point ariston ne chauffe plus
Nikkonikko Messages postés 24 Statut Membre -
Bonjour, le lave vaisselle de ma maman hot point ariston réf ldf12314 ne chauffe plus il affiche code erreur A10 qui pourrait m aider merci
  1. papy35
    Avez vous des connaissances en dépannage car le cas de votre maman plusieurs causes:
    La résistance ou bloc chauffant à tester avant changement
    La sonde
    Soudures sur carte
    Fils coupés passage de porte
    1. Nikkonikko Messages postés 24 Statut Membre
      Bonjour et merci
      Niveau bricolage je me débrouille pas trop mal par contre j ai du mal à me servir d un testeur mais avec des explications je pense y arriver
      Comment tester le bloc chauffant et la sonde
