Moteur Peugeot de volet roulant
nerea
23 févr. 2019 à 16:48
nerea75 Messages postés 37 Date d'inscription dimanche 3 novembre 2013 Statut Membre Dernière intervention 17 février 2020 - 20 nov. 2019 à 10:13
- Branchement moteur volet roulant
- Branchement volet roulant - Forum Electricité
- Branchement volet roulant 4 fils - Forum Electricité
- Démontage moteur volet roulant bubendorff ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Volet roulant bubendorff saccade ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
28 réponses
labricole47
samedi 14 décembre 2013
20 avril 2024
2 512
14 nov. 2019 à 19:41
nerea75
17 février 2020
3
15 nov. 2019 à 18:02
Bonsoir, j'y avais pensé, mais, n'ayant pas identifié le problème, si je fais réparer le bobinage (j'ignore totalement ce que cela peut coûter) je risque de me retrouver dans la même situation d'incertitude.(et aucune entreprise à moins de 50km)
J'ai cherché sur le net des fabricants de moteur pour volet roulant, un neuf actionnant jusqu'à 100kg (c'est un volet en bois de 2m de large par environ 2,50m de haut car l'axe est dans les combles) ne coûterait pas excessivement cher; le problème est le branchement: je ne comprend pas les 3 fils + terre sortant du moteur et les 2 fils + terre sortant ...des engrenages avec fins de courses. Les moteurs neufs sont "normaux"!!! 2 fils + terre. je regarderais demain l'interrupteur (à 3 positions; en bas pour la descente, au milieu: arrêt , et en haut pour la montée.)qui est dans le salon , des fois que jaillisse la lumière!!!
labricole47
20 avril 2024
2 512
Modifié le 15 nov. 2019 à 18:36
Vous êtes dans quel département ?
il devrait y avoir trois ou 4 fils aux fins de courses :
un commun:
un ;coupe la montée ;
un; coupe la descente
je cherche le schéma , plusieurs montages sont possibles ; je bossais dessus dans les années 90 c'est loin
un commun:
nerea75
17 février 2020
3
16 nov. 2019 à 11:03
Bonjour labricole47, nous demeurons en Vendée (la tranche sur mer). L'interrupteur, muni d'un fusible sous le bouton de commande (monter, neutre, descente) : sur le haut de celui-ci à gauche 1 noir, à droite 1 rouge. Sur le coté en haut à gauche: 1 rouge, sur le coté en haut à droite 1 bleu. En bas, sur le coté gauche, 1 rouge, sur le coté droit: 1 bleu. cela se corse au dessous car je ne peux pas regarder: l'interrupteur est trop près du sol et il n'y a pas assez de fil pou le sortir davantage. Je peux voir: 1 fil blanc, 1 marron, 1 orange, 1 rouge, 1 violet et 1 jaune!!!! moi qui espérais retrouver les couleur sur le moteur, c'est raté!
et du coup, je ne vois même plus comment je pourrais remplacer ce moteur (et l'axe)par un neuf et le brancher.
(je n'ai pas répondu à votre message: sur la boîte attenante au moteur, ou sont les molettes roue et blanche pour régler les fins de course, la gaine qui sort ne contient que 3 fils: 1 terre jaune et vert, 1 bleu et un marron.)
et je n'ose pas démonter le moteur pour accéder au bobinage (voir photo) cela me paraît très compliqué.
nerea75
17 février 2020
3
17 nov. 2019 à 12:17
Bonjour, suite : question idiote: est-ce qu'un bobinage cramé "ronfle"? (en ne faisant des étincelles que sur le contact de l'un des charbons). Je branche les fils bleu et noir une seconde. la petite hélice décolle ou frémit... Se pourrait il qu'effectivement, le problème ne vienne que des charbons? espoir, espoir!!!
labricole47
20 avril 2024
2 512
Modifié le 17 nov. 2019 à 15:24
un bobinage cramé se manifeste de deux façons
soit l'induit ne tourne pas ..et fume
soit il tourne et il y a des étincelles au collecteur ...et le moteur chauffe _____
des charbons usés causent aussi des étincelles
______
mais si vous faites un mauvais branchement vous aurez le même résultat
______
nerea75
17 février 2020
3
17 nov. 2019 à 18:00
Merci labricole47, je n'avance pas; le branchement est très complexe, et je ne comprend pas qu'il y ait 3fils (+terre) sur le moteur. euh... un moyen pour vérifier ce moteur? et quand aux charbons, difficile de trouver avec une "patte" équivalente, à moins de dessouder celles sur les vieux et les ressouder (en prenant les ressorts) sur les neufs? de plus, je n'en trouve que de 15mm de longueur, les vieux mesurant 12/13mm???
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
labricole47
20 avril 2024
2 512
17 nov. 2019 à 19:35
pour les charbons l'important c'est
1/ la dimension du charbon
2/ la longueur totale avec le ressort
3 /la qualité :dans votre cas noir ou gras
la cosse est secondaire
labricole47
20 avril 2024
2 512
17 nov. 2019 à 19:43
nerea75
17 février 2020
3
18 nov. 2019 à 12:49
nerea75
17 février 2020
3
18 nov. 2019 à 17:59
je m'aperçois que je n'ai pas bien précisé:en haut à gauche, est un petit capot plastique sous lequel sont les contactes qui interfèrent avec la petite hélice (que je n'ai pas dessiné) et au dessus est l'anti-parasite.
labricole47
20 avril 2024
2 512
18 nov. 2019 à 18:23
pour essayer votre moteur il faudrait faire le branchement suivant :
mais il faudra surveiller les fins de courses car il n’arrêterons pas le moteur il ne faut pas les casser en les faisant aller au delà de la butée
pont : 3/4
pont : 2/blanc
alimenter : 1 et noir
pour changer le sens de rotation
inverser 1 avec 2
je ne peux faire plus en conseil désolé
pont : 3/4
pont : 2/blanc
inverser 1 avec 2
labricole47
20 avril 2024
2 512
18 nov. 2019 à 18:24
nerea75
17 février 2020
3
19 nov. 2019 à 10:03
Merci labricol47, le problème est que je ne sais pas démonter le moteur pour atteindre le branchement sur les inducteurs et ce sont 2 fils, un vert et un rouge, qui se dirigent vers eux. (mais, sans démontage, je ne suis sur de rien!) je regarderais encore, si je n'ai rien à perdre...
Sans doute pourriez vous me dire: dans la boîte ou sont les engrenages (et les réglages de fin de course), arrive une gaine avec 3 fils: 1 terre, 1 bleu et un marron. Comment sont ils en rapport avec le branchement (à 4 fils) du moteur et comment donc pourrais-je brancher un nouveau moteur (genre Moteur volet roulant filaire AVOSDIM Ø45MM (10. 20. 30 ou 50Nm - ce dernier pouvant agir sur un poids allant jusqu'à 100 kg) - sans doute en changeant également l'axe -, mais donc avec 3 fils ... et commandé par l'interrupteur du salon?
nerea75
17 février 2020
3
19 nov. 2019 à 16:12
euh, désolé pour cette dernière question et encore merci de votre aide.
labricole47
20 avril 2024
2 512
19 nov. 2019 à 18:35
nerea75
17 février 2020
3
Je vous remercie pour votre aide. Philippe
