Moteur volet roulant Delta Dore Rollia RL5010M HS
DTHome
Caldom14 -
Caldom14 -
Le moteur de mon volet roulant électrique ne répond plus aux sollicitations de ma télécommande.
Je l'ai démonté, je n'entends qu'un léger et unique clic sur action de ma télécommande. Je suis obligé de débrancher le moteur, puis de le rebrancher pour reproduire ce clic. J'ai remplacé le condensateur. sans succès.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée sur l'origine du problème?
Je n'ai rien trouvé sur le net correspondant à ces symptômes.
Merci.
Merci.
- Problème moteur volet roulant delta dore
- Volet roulant delta dore bloqué - Meilleures réponses
- Volet delta dore bloqué - Meilleures réponses
- Problème volet roulant bubendorff saccade ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Delta dore minor 12 problème - Forum Chauffage et climatisation
- Réinitialiser volet roulant bubendorff - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Delta dore gp36 - Forum Chauffage et climatisation
27 réponses
- 1
- 2
Suivant
Même problème. Maison neuve datant de 6ans.
Déjà 3 moteurs changés en garantie.
Maintenant 2 autres ont énormément de mal à descendre ou monter, il faut appuyer de nombreuses fois sur la télécommande pour obtenir le mouvement. Cela marche parfois, parfois cela reste bloqué.
Une idée ?
Certains ont-ils changé eux-mêmes le moteur, et avec lequel?
Une autre marque signifierait ne plus utiliser l’application DeltaDore en les télécommandant à distance...
Je suis un peu bricoleur donc ça ne me faut pas trop peur, mais je ne sais quel modèle prendre et où l’acheter.
Merci par avance pour vos conseils.
Une idée ?
- 1
- 2
Suivant
