Etude faisabilité chalet puis pression eau 80m
Floby44
stf_jpd87 Messages postés 92216 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour et merci par avance pour vos retours,
Je suis depuis plusieurs mois confronté à un problème de faisabilité concernant mon installation, aucune solution concrete jusqu'à présent...
Je souhaite récupérer l'eau de mon puit pour un chalet + petit abris de jardin. Il y a une douche wc évier + évier cuisine. Nous restons habituellement 1 ou 2 jours et voulons être autonome en eau.
Mon puit est à 70-80m de distance horizontale et un étang les sépare. L'eau du puit est accessible à moins de 10 cm de profondeur. Et je dois avoir moins d' 1 mètre de différence en hauteur entre eau du puit et l'installation souhaitée dans l'abris.
Je dispose d un groupe électrogène et nous aurons des panneaux solaires par la suite.
Ce que je souhaite : pouvoir démarrer le groupe afin de faire fonctionner la pompe (de surface de préférence) qui remplira mon réservoir â vessie de 300l et de garder une pression raisonnable pour mon besoin quotidien sans avoir à démarrer le groupe régulièrement. Une fois que le début deau est faible, je redémarre le groupe pour repomper l'eau et remplir la cuve de nouveau...
Si vous avez des installations à me conseiller ou d'autres solutions, je suis impatient de vous lire....
Merci par avance.
Merci par avance.
70m de distance entre le chalet et le puits me paraissent longs pour une pompe de surface si celle-ci se trouve dans le chalet.
Je ne vois qu'une solution qui marchera, faire une installation de la pompe à proximité du puits .
il n'y aura pas de problème à la pompe pour pousser l'eau . Essai à faire.
vous mettez le groupe électrogène ou ?
Il faut bien comprendre qu'entre ce que vous souhaitez et la réalité des choses il y a deux mondes.
Une pompe de surface est limitée par la dépression crée par la hauteur d'eau ou la longueur du tuyau. Au delà la turbine cavite et rien ne se passe.
Faites faire une étude à un professionnel. Vous serez fixé.
Une solution mettre la pompe au plus près de l'étang ce qui réduira la longueur en aval . Pour la colonne en amont il n'y aura pas de problème.
Question du bricolo:
pourquoi ne pas mettre une pompe thermique prés du puits tout simplement ?
Merci pour cette solution !!! Je pense que c'est la bonne idée...
Maintenant, pensez-vous qu en remplissant un réservoir â vessie 300l par exemple, je disposerai dune pression suffisante pour ma conso d'eau de 100l journalier...wc eau douche évier.
Je n arrive pas à comprendre son fonctionnement et surtout dans ma configuration actuelle (pas d'électricité) merci par avance
Posez votre question -
Si vous faites monter la pression d'eau à environ 4.5bars et la pression de la vessie à 2.2bars il y a des chances que cela peut suffire sans mettre la pompe en route. Faire des essais.
