Adp 4829 lave vaisselle
Sybaba -
stf_jpd87 Messages postés 90965 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Quand j’appuie sur le bouton départ de mon lave vaisselle Adp 4820, tous les boutons s’allument en même temps , et rien ne se passe .
Puis ils clignotent lentement tous en même temps.
D’habitude, avec une reenitialisation, je le fais redémarrer, mais cette fois ci, pas moyen.
Pouvez-vous m’aider?
stf_jpd87 Messages postés 90965 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 495
Combien de fois ils clignotent consécutivement ?? tous ??
Sybaba
Merci de prendre en compte ma question.
Ils clignotes indefiniment . Pour arrêter , je dois appuyer en même temps sur les touche arrêt et programme.
Bien cordialement
Dés le départ est-ce qu'il fait une vidange???
Quand vous fermez la porte est que le voyant porte fonctionne??
Sybaba
Non, rien ne se passe, aucune vidange,aucun démarrage.quand je ferme la porte, aucun voyant ne s’allume.
Quand je choisi un programme, puis j’appuie sur le bouton démarrer , tous les voyants s’allument ( programme, différé, départ, arrêt, + boutons rouges sel ), mais rien ne se passe.
J’ai également remarqué qu’il’n’est Plus possible de choisir un temps de différé ( les 3 voyants s’allument en même temps quand j’appuie sur le bouton différé.)
Je vous remercie de prendre du temps pour m’aider
Soit un problème sur la carte électronique ( vérifier les condensateurs si bombés à changer) soit le contact de porte ne fonctionne pas.
Sybaba
Merci pour votre conseil, effectivement c’etait La fermeture de la porte qui avait du jeu.
Après réglage, j’ai fait un reste ( retour au réglage usine) porte ouverte. Les voyants sont alors revenus à la normale. Puis j’ai fait un reset porte fermée. Le lave vaisselle à commencé à se remplir.
Tout fonctionne à présent.
Merci pour votre aide et votre gentillesse.
Bien cordialement
:o))
