Fonctionnement d'un Chauffe-eau Thermor 250l
roselyneT
roselyneT Messages postés 64 Statut Membre -
Le GS neuf fuit en temps de chauffe HC seulement jusqu'à 1,5l d'eau tout de même toutes les 2 nuits.
Sur mon compte Enedis j'ai relevé les conso de chauffe:
A 23h30= 4,4kw
A 2h30= 0,2kw
A 3h= 0,9 kw
A 5h30= 0,9 kw
Soit entre 6 et 7KW en une nuit sans avoir consommé d'eau chaude depuis plusieurs jours !!!
La résistance est neuve, le chauffe-eau a été vidangé .. Tout paraît OK
Son fonctionnement est-il normal?
Merci de bien vouloir me répondre.
A 23h30= 4,4kw
A 2h30= 0,2kw
A 3h= 0,9 kw
A 5h30= 0,9 kw
- A quoi sert un vase d'expansion chauffe eau
- Couper arrivée d'eau chauffe eau thermor - Meilleures réponses
- Installation vase d'expansion chauffe eau - Meilleures réponses
- Pression vase expansion - Guide
- Tarif changement vase d'expansion chaudière ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- A quoi sert l'eau de javel - Guide
- Quel est le prix d'un vase d'expansion ? ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Chauffe eau qui claque - Forum Chauffage et climatisation
Vous devez avoir sur ce chauffe eau une résistance de 2400w qui ne chauffe que le temps nécessaire pour déclencher le thermostat. Si cette résistance chauffe 2h c'est 5000w de consommés
Maintenant le relevé du compteur il faut le faire au début et à la fin des HC en déduisant tout ce qui tourne en veille.
Pour le groupe de sécurité , si vous ne voulez pas consommer d'eau mettez un vase d’expansion.
Tout a fait normal et vraiment pas excessif 1 L tout les 2 jours, ça peut aller a bien plus que ça et ce serait toujours normal.
Un grand merci pour m'avoir rassurée sur la perte d'eau non excessive et la consommation électrique raisonnable.. Je pense alors au ballon d'expansion ....
Cependant je ne comprends toujours pas pourquoi ce GS neuf fuit toujours en temps de chauffe. Avant le changement de résistance, je n'ai jamais eu de fuite au GS... Résistance qui a été changée car je n'avais plus d'eau chaude.
Que dois-je en penser ? résistance fautive? non adaptée ? ou question de thermostat ou pression ??
Un chauffe-eau est une cocotte minute quand il chauffe, donc le groupe de sécurité comme don nom l'indique agit pour que le ballon n'éclate pas, il fuit au dessus de 7 bars de pression dû a la chauffe.
Pourquoi avant il ne fuyait ? Une des raisons possible est que le tartre empêchait l'eau d'être chauffée au point d'avoir les 7 bars de pression, votre eau n'arrivait jamais a la température demandée et peut-être marchait-il toute la nuit.
D'autres causses existent pour que le groupe ne fuit pas. D'ailleurs fuite dans ce cas précis de son fonctionnement, n'est le terme exacte, il dépressurise.
