Le disjoncteur général se déclenche à la place du disjoncteur divisionnaire
La prise de courant sur laquelle je branche ma tondeuse à gazon est protègée par les dispositifs suivants:
- un disjoncteur général 30A
- un interrupteur différentiel type AC 40A 30mA
- un disjoncteur divisionnaire 16A
Hier, pour la première fois depuis 40 ans, j'ai coupé le câble de la tondeuse et ,bien évidemment, le circuit a disjoncté, mais contrairement à ce que j"imaginais, ce n'est pas le disjoncteur divisionnaire de 16A qui a déclenché mais le général de 30A.
Voyez vous une explication à ce qui me parait être une anomalie?
ModérateurBonjour
Vous avez fait :
- soit un court circuit qui est un événement violent et dangereux sur une installation. Dans ce cas tous les dispositifs tentent de réagir au plus vite et le disjoncteur général a été plus rapide
- soit une fuite de courant à la terre > 500mA. Dans ce cas si votre disjoncteur général était sélectif, ce serai l'interrupteur différentiel qui aurait déclenché. Mais s'il est instantané, il peut déclencher plus rapidement que l'interrupteur différentiel. -
- Vérifiez la prise murale
-Vérifiez la rallonge électrique
-Vérifiez le dispo sur la tondeuse
-Vérifiez les charbons moteur usés
Il faut savoir qu'un différentiel de 30mA se déclenche à 25 par sécurité
dans votre cas vous avez un défaut à la terre -
Bjr, " j'ai coupé le câble de la tondeuse " c est un court circuit franc c est le plus rapide qui gagne !!
le 16A ne disjonctera qu en cas de surchauffe ou de surintensité sur cette ligne uniquement !!
> on peut couper une vanne sur un barrage hydroélectrique mais quand c est le barrage lui meme qui saute tout le monde a les pieds mouillés :o((
Merci pour vos réponses . SI je comprends bien, le fait que le disjoncteur général ait réagi le premier est normal das les circonstances présentes. Il ne faut donc pas en déduire un dysfonctionnement de l'installation
ModérateurBonjour
Quand une rallonge est coupée par une lame il peut y avoir un court-circuit, une mise à la terre, masse voire les deux simultanément. C'est le plus sensible qui déclenche en premier.
Donc réaction normale.
