Thermostat refrigerateur
pigeon40
pigeon40 Messages postés 3 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
bonjour,je voudrais savoir a quoi correspond les traits qui se trouvent sur ce thermostat car si je le mets au maxi(donc au bout de plusieurs lignes)il fait beaucoup de froid,mais si je
le tourne légérement en dessous il degivre et met de l'humidité sur la porte.
C'est un BOSCH KIR 18X30.
a quoi correspondent ces traits?je suis un peu perdue.
Merci pour la réponse.
- Réglage frigo molette sans chiffre
- Frigo bosch réglage température 1 à 5 - Meilleures réponses
- Reglage temperature frigo bosch - Meilleures réponses
- Température réfrigérateur - Guide
- Refrigerateur ariston ✓ - Forum Electroménager
- Réparation thermostat aterno ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Réfrigérateur whirlpool 6ème sens - Forum Electroménager
- Panne réfrigérateur - Guide
Bjr, c est comme la marguerite mais a l envers : 1 trait = un peu , beaucoup , encore un peu plus , tjs plus ....
si le fait de ne pouvoir utiliser toute la plage du Th vous avez un pb sur votre thermostat ou sa sonde ??
un pb sur le circuit froid n est pas a exclure non plus ??
dégivrez votre appareil 48h porte ouverte et refaite un essai avec un thermomètre .. redonnez la température après une nuit de re-fonctionnement au maxi
pigeon40
merci pour votre réponse.
