Seche serviette
Vive
Carminas Messages postés 4392 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Peut-on poser un sèche serviette sur le mur opposé de la colonne de douche à 1m80 dans une douche à l’italienne ?
Bjr, douche = volume enveloppe (0) quelle que soit la taille de la douche
Aucun appareil électrique dans le volume enveloppe .. de plus vous avez les pieds dans l eau !! Pfff
par contre vous pouvez mettre la machine a laver pour vous assoir dessus ... mais non je déco.... :o))
Voir les normes...
Ici, par exemple : https://schema-electrique.net/norme-electrique-volume-salle-de-bain.html#Volumes-douche
Cdt
Les règles sont assez complexes, mais en résumé.
Si votre sèche serviette est de classe 2 et au moins IPx4 (ce qui est en général le cas) il peut être en volume 2.
Dans le cas contraire, il doit être hors volume
Pour une douche sans receveur et sans jets horizontaux, le volume 2 commence à 1m20 à partir (prendre le cas le plus défavorable) :
– soit du centre de la douche de tête ;
– soit en cas d’une douchette, le point de raccord du flexible ;
– soit dans le cas de la douche pluie, l’ensemble des points constituant le périmètre extérieur de la douche pluie.
Pour être hors volume, il faut ajouter 60cm, soit 1m80.
