Branchement prise sèche serviette sdb
Marine -
KIDUGUEN Messages postés 13800 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
On m'a demandé de créer une prise la ou un sèche serviette est connecté en direct .poour L et N (le rouge et le bleu)j'ai bien saisi , en revanche je ne comprend pas ce que je dois faire du fil noir ? A quoi correspond il et où dois je le brancher ?
Et la terre (vert et jaune)n'était connecté à rien je suppose donc que je dois la laisser tel quel?
7 réponses
  1. KIDUGUEN Messages postés 13800 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 118
    Marine pose une question si vous pouvez la relire au lieu de partir dans je ne sais quoi . Marine si votre sèche serviette est muni d'un bouchon vous posez une prise et vous y ajouter la terre s'il n'y a rien au bout du fil vous déposez la prise existante vous mettez des dominos au bout des fils vous rentrez tout dans la boîte et vous fermez avec un couvercle sortie de câbles .
    1. astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   316
      de creer une prise...c'est pas moi qui le dit, faut lire
  2. Carminas Messages postés 4410 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 056
    Le noir c'est le fil pilote, si vous utilisez un programmateur déporté
    Sur votre prise il faut obligatoirement raccorder :
    • phase (rouge)
    • neutre (bleu)
    • terre (vert/jaune), les 2 fils.
    A noter que le non raccordement de la terre n'empêche pas un appareil de fonctionner, mais il risque de vous faire mourir, si un jour l'appareil a un défaut d'isolement.
    1. Marine
      Du coup les noir je dois en faire quoi ? Sachant que j'en ai un direct du mur et un qui vient du fil du radiateur que je dois recorder à une prise femelle ?
    2. Marine
      Et pourquoi dois je racorder la terre alors qu'elle n'était pas raccordée quand il était branché  en direct ?
      1. Carminas Messages postés 4410 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 056 > Marine
        Lorsque l'appareil qu'on raccorde possède une double isolation, il ne se raccorde pas à la terre. C'est une général le cas des sèche-serviette, donc ce n'est pas dangereux
        Dans ce cas on laisse le fil de terre en attente dans la boite d'encastrement, en assurant sa continuité, s'il repart vers ailleurs.
    3. Marine
      L'installation en direct sans terre était dangereuse du coup ? Ou c'est juste dangereux lorsque on met une prise en intermédiaire !
  3. KIDUGUEN Messages postés 13800 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 118
    Bonjour la personne qui a posé cette prise n'a pas fait le travail comme il faut en salle d'eau la terre est obligatoire .
  4. fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   785
    Bonjour Marine, je suppose que votre sèche serviettes est fixé au mur donc en principe il est considéré comme un radiateur électrique et dans ce cas il ne faut pas de prise, le câble d'alimentation du sèche serviettes se raccorde en directe sans l'utilisation d'une prise.
    Si votre sèche serviettes est de class 2 (indiqué sur l'étiquette de l'appareil) il n'y a pas de fil de terre (vert/jaune).
    Si le sèche serviettes à que deux fils d'alimentation (Bleu /Noir) raccordez les bleus  ensembles et le noir avec le rouge.
    Si le sèche serviettes à 3 fils (bleu / marron / noir) > sèche serviettes pilotable via une central et que votre logement est équipé d'une central de pilotage du chauffage raccordez les bleu ensembles, le fil marron avec le rouge, les deux noir ensembles en s'assurant que le fil noir du mur est un fil provenant de la central de chauffage.
  6. astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   316
    slt,
    Après relecture c'est a toi que l'on demande de poser une prise là ou le sèche serviette est connecté ?
    Alors déjà c'est interdit, mais tout le monde fait n'importe quoi avec l'elec, et si en plus tu ne sais pas qu'il faut une terre obligatoire à une prise, arrête tout ce que tu fais dans le domaine de l'électricité :)
    Pace que si tu veux tenter de tuer des gens, c'est exactement ce qu'il faut faire.
    Imagine une machine à laver brancher sur cette prise, un défaut d'isolement sur la machine, tu sors de la douche mouillé et tu touches la machine, pas de terre, donc ça ne disjoncte pas, et tu auras un effet Claude François...
  7. KIDUGUEN Messages postés 13800 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 118
    On peut créer une prise si on sait ce qu'il y a au bout du câble du sèche serviette .
      oui ba bien sur, sans la terre...
      désolé mais là, quand on ne sait pas ou mettre une terre quand on met une prise, faut que cette personne sache comment faire pour éviter le pire.
      Et je suis le seul à avoir compris la question, la preuve, la prise est neuve, ça se vois bien.
  8. KIDUGUEN Messages postés 13800 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 118
    Tu as raison il suffit de brancher la terre sur la prise et le problème est résolu .
