Moteur Y112-M2 en monophasé
fourmi81
Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Vous comprendrez aisément que je n'y connais pas grand chose en électricité... Comme certains sur ce forum je voudrais passer un moteur triphasé en monophasé. il s'agit d'un compresseur d'air.
J'ai fait le tour des sites et des conseils, il s'avère que j'aurai besoin d'un condensateur de 320 microfarads. Cette valeur parait élevée.
J'ai consulté plusieurs sites marchands et le prix de ces condensateurs varie énormément.
voici donc mes questions :
- Est ce que la transformation sur ce moteur est possible ?
- Est ce que je n'ai pas fait d'erreur dans le calcul des valeurs du condensateur ?
- Dois je acheter un seul condensateur ou plusieurs ?
En vous présentant mes excuses pour ces questions que vous trouverez surement basiques.
Je vous remercie
cordialement
Je vous remercie
cordialement
- Moteur tri en mono sans condensateur
- Tester un condensateur sans multimetre - Guide
- Branchement moteur triphasé en monophasé sans condensateur pdf - Forum Electricité
- Voyant moteur point d'exclamation 208 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant urea défaut moteur ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut moteur ds3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bjr ah ! la je pense que vous etes devant un problème car il vous faudra au minimum du 400v
donc en France ca sera du Triphasé 230/400v donc autan le laisser comme il est ??!!
si vous voulez le passer en Mono 230v ca ne sera pas possible avec ce moteur !! sinon vous pouvez tjs le faire rebobiner ??
ce qui serait bien a l avenir (lorsqu on solicite) c est de mettre les photos a l endroit .. mon cou saura apprécier !!
pardon pour les photos.... Vous avez une idée du cout d'un rebobinage ? ou bien est ce qu'il plus judicieux d'acheter un autre moteur , et lequel (enfin puissance, etc..)
En vous remerciant
En vous remerciant
il y a un intervenant qui pourra vous le dire mieux que moi .. maintenant tout dépend de ce que vous voulez en faire et de l investissement .. pour ma part il vaut mieux utiliser le bon outil pour le bon travail !! un moteur neuf Monophasé vous coutera peut etre moins cher ??
voir pages jaunes "bobineurs" de votre région
concernant le changement de tension en 220v pour un moteur 4 kw c'est non avec condensateur
et non en rebobinage (tout simplement par rapport au coût ) un rebobinage est souvent supérieur au neuf aujourd'hui
perso je vous conseillerais de chercher un moteur 220v monophasé 4 kw avec deux condensateurs (un démarrage ;un permanent )qui vous permettra de démarrer le compresseur "en charge"
