Convertisseur-chargeur batteries 12v vers 220v : nombre de batteries à utiliser
Regis_P_75014
gt.55 Messages postés 8916 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
Dans le cadre d'un projet de stockage d'électricité à utiliser en cas de secours, je suis en train d'étudier la possibilité d'utiliser un convertisseur-chargeur 12v vers 220v, permettant la charge des batteries directement sur du 220v. Le modèle que j'ai retenu (car abordable niveau prix) est le Convertisseur-chargeur 2500W 12V - 220V pure sinus KOSUN.
Par contre je me posais des questions concernant le nombre de batteries pouvant être utilisés derrière le convertisseur. J'ai étudié la possibilité de mettre la plus grosse batterie dans la gamme batterie gel d'Ultracell en 12v qui est 275ah. Je me posais la question de savoir, vu la limitation de 2500W du convertisseur, combien de batteries de ce type pouvait être installées, en parallèle. Une batterie de 275ah donne si mes calculs sont bons, pour une tension de 12v, une puissance nominative de 3300 watts...
Merci pour votre aide !
- Comment fabriquer un convertisseur 12v 220v pdf
- Comment charger une batterie avec un convertisseur - Meilleures réponses
- Fabriquer chargeur batterie 12v pdf - Meilleures réponses
- Convertisseur 12v a 220 v - Forum Electricité
- Fabriquer un générateur 220v pdf - Forum Electricité
- Faire du 220v avec alternateurs auto ✓ - Forum Electricité
- Réparation convertisseur 12v 220v - Forum Electronique
- Alimenter une maison avec un alternateur connecté à un onduleur - Forum Electricité
Bjr, "batterie de 275ah donne si mes calculs sont bons, pour une tension de 12v, une puissance nominative de 3300 watts..." on n a pas été a la meme école ??
si on pouvait tirer 3300w sur du 12v ca se saurait ?? ou alors vous faite de la soudure a l arc ??
maintenant utiliser un convertisseur pour charger des batteries vous faite fausse route .;
prenez un ..."Chargeur de batterie" ca vous couterra moins cher !! des batteries vous pouvez en mettre autan que vous voulez il n y a que le temps de charge et de décharge qui va varier mis a part la décharge potentielle entre les batteries elles memes ?? (c est comme les réservoirs supplémentaires sur un avion ; mais ca ne le fera pas avancer plus vite)
il faut lire la description ou alors vous vous etes mal exprimé ??
(Les convertisseurs/chargeurs permettent de convertir le courant continu (DC), en courant alternatif (AC). Ils rendent possible la connexion à des prises 230V (prises schuko) en site isolé, sur votre bateau, ou encore votre camping-car, vous permettant ainsi de vous alimenter comme sur le réseau public. Il peuvent en présence du secteur recharger vos batteries, et remplir la fonction “Back up” pour vous alimenter en secours lorsque le réseau n’est plus disponible.)
ce qui veut dire qu en cas de pb c est la puissance maximale (votre consommation) du convertisseur qui prime mais en 230v et non pas en 12v
