Lames de parquet abimées : Besoin de conseils
Leonidon
Leonidon Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour à tous et à toutes,
Je m'interroge sur la meilleure solution pour rattraper mon parquet qui a pris mal avec un chaise de bureau mal protégée :
https://www.dropbox.com/s/zhlg9ratjhw4eem/20190520_162440.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vtum051avv7fnvf/20190520_162519.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8dmn0p9k761yfqu/20190520_162537.jpg?dl=0
Comme vous pouvez le voir sur les photos , il y a des traces de pied de chaises et par endroit c'est carrément "décapé" par les frottements sucessifs. J'ai lu tout et son contraire donc je préfère poster directement mes photos : Est ce que c'est rattrapable avec de la détermination et de l'huile de coude et quelques produits pas cher ?
Comme vous pouvez le voir sur la dernière photo, le parquet n'était pas non plus tout jeunot, et il avait pas mal de petites traces d'impact déjà à la base :
https://www.dropbox.com/s/ehiob7pssji133w/20190520_164442.jpg?dl=0
Donc l'idée n'est pas d'avoir un truc flambant neuf mais que ça se voit beaucoup moins sans avoir à changer les lames.
Merci de prendre le temps de me répondre, je prends tous les avis différents !
Léon
Léon
- Parquet qui s'écarte
- Comment cirer un parquet à la main - Guide
- Parquet noirci par l'humidité - Forum Bricolage / outillage
- Lame de parquet flottant qui s'écarte - Forum Divers bricolage et travaux
- Parquet qui s'enfonce quand on marche dessus - Forum Construction et rénovation
- Recouvrir carrelage chauffage au sol avec parquet ✓ - Forum Construction et rénovation
Bonsoir si les rayures ne sont pas trop profondes il n'y a qu'un ponçage qui sera utile et après vitrification .Vous pouvez louer une ponceuse en grande surface bricolage .cdlt
Pensez vous qu'une ponçeuse à parquet est obligatoire pour mes 8 lames abimées ou bien un coup de ponçage avec une cale et du papier à grain fin peut faire l'affaire ?
Je pensais que mon parquet était simplement vernis, comment être sûr que le reste du parquet est vitrifié avant l'application sur les 6 lames, ça va se voir non ?
