Problème boîtier communication DTI
Samsamssamy
Carminas Messages postés 4361 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je viens vers vous car je me retrouve face à une problématique que je n'arrive pas à résoudre svp.
En effet, mon boîtier de communication ne semble pas fonctionner et je n'arrive pas à identifier le port "maître" DTI afin d'y connecter le port DSL de ma box puis répartir le signal internet dans les différentes pièces de mon logement.
Je suis en dégroupage total et le seul port qui fonctionne est celui du "DTI test" (en haut à gauche sur la photo) mais il me semble que ce n'est pas sur celui-ci qu'on est sensé brancher la box ?
Lorsque je relie le port DSL de la box au DTI test et que je branche des câbles ethernet de la box sur les ports du boîtier de communication (en haut à droite sur la photo) reliés aux différentes prises RJ45 de mon logement : la box fonctionne mais les autres prises RJ45 des autres pièces ne fonctionnent pas.
Je vous joins une photo.
Les prises en bas à gauche correspondent vraisemblablement aux prises téléphone il me semble ? Elles ne me sont d'aucun intérêt du fait que je sois en dégroupage total et que je n'ai pas besoin de téléphone fixe VOIP ?
La prise ethernet en bas à droite sur la photo correspond à une 6ème pièce en RJ45.
Merci par avance pour vos réponses.
- Shunter boitier bpga
- Changer boîtier de commande radiateur noirot - Forum Chauffage électrique /solaire
- Shunter un relais - Forum Bricolage / outillage
- Comment enlever le boîtier voltalis - Forum Electricité
- Comment shunter un relais - Forum Electricité
- Boitier upc hs symptôme - Forum Mécanique, entretien et pannes
