Beaucoup trop de jeu sous la plinthe. Problème de planéitié de la dalle ?
leoparis89
labricole47 Messages postés 12536 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai fait poser un parquet flottant après avoir déposé un parquet colle.
Voici des images de la chape lors ce que le parquet venait d'être retiré:
On m'a dit qu'il n'y avait pas besoin de faire réagreage.
Problème: maintenant que la pose flottante est faite j'ai du jeu qui me paraît anormal lorsque j'appuie sur les bords de certains murs...
https://www.youtube.com/watch?v=Vm29txGopCk
https://www.youtube.com/watch?v=mKeSpgGzxkY
https://www.youtube.com/watch?v=QUzHKE20nUc
Est ce que le problème vient du fait que certaines des plinthes ne sont pas assez serrées contre le parquet, ou est ce que le problème vient du fait que l'on aurait du faire un ragreage ?
Merci pour vos avis
Merci pour vos avis
- Espace entre plinthe et sol affaissement
- Faut il laisser un espace entre plinthe et parquet - Meilleures réponses
- Plinthe sol pas droit - Meilleures réponses
- Vrai parquet et espace avec plinthe - Forum Construction et rénovation
- Vides entre les plinthes et le parquet. ✓ - Forum Construction et rénovation
- Decoupe plinthe ✓ - Forum Travail du bois
- Peindre plinthe carrelage - Forum Peinture
- Peinture sur des plinthes en carrelage - Forum Maison
Le problème sur les deux premières vidéos me parait normal, comme sous le parquet il y a un isolant et que celui-ce est souple il s'écrase. Toutefois je pense que la plinthe n'a pas été forcée suffisamment vers le bas au moment de la pose. .
La troisième vidéo est plus inquiétante: cette lame qui bouge par rapport à celle de gauche ce n'est pas normal , cela voudrait dire que le tenon entre les deux a été coupé.
Effectivement , la dernière vidéo montre qu'une erreur a été commise :
On pose la première lame après en avoir sectionné une partie qu'on range soigneusement de côté afin de pourvoir la poser à la fin du chantier afin de conserver les bouvets dans leur totalité .
