Problème vidange lave linge Thomson Acces Club
Bibi
Bibi -
Bibi -
J'ai un problème avec mon lave linge Thomson Acces Club, qui ne se vide plus correctement.
Après une machine peut-être trop remplie, l'eau ne s'écoule plus. J'ai enlevé naturellement les vêtements puis vidangé manuellement avant de lancer un cycle de rinçage. Chou blanc, de l'eau reste encore dans la cuve.
En suivant les conseils évoqués sur cette notice (https://pdf.sogedis.fr/notice/THOMSON%20AJ80D.DF%20AJ80DDF%20NOTICE.pdf, j'ai de nouveau vidangé puis sorti et lavé la "pièce à objets" mais n'ai rien trouvé de significatif pouvant obstruer l'eau... Rien non plus de visible dans la machine (une chaussette ou autre).
Bref, j'ai lancé une courte machine en mode vidange mais rien n'a changé, l'eau reste dans la cuve.
Que faire ?
Merci d'avance pour toute réponse.
Que faire ?
- Thomson tw1490
- Code erreur lave-linge thomson - Guide
- Code erreur sèche-linge thomson - Guide
- Tableau électrique thomson avis - Guide
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
- Code E4 sur lave vaisselle Thomson TDW/1445 SL ✓ - Forum Electroménager
Bjr, simple comme l eau qui s écoule !! si ca ne se vidange pas c est que c est bouché !! ou alors la pompe est "fatigué" ?
voir tuyau de vidange (pas plié) tuyau cuve pompe et/ou objet a l intérieur (ce qui nécessite un démontage)
la brume on s en fiche c est normal l automne vient d arriver !! :o))
Il arrive aussi que la pompe soit en parfait état mais qu'un mouchoir ou chaussette soit passé entre le tambour et la cuve et bouche l'évacuation au niveau du tuyau noir.
Je rappelle que " Acces Club" n'est pas une référence constructeur. Donc sans cette référence pas de vue éclatée pour vous conseiller.
Pompe incorporée à la cuve donc démontage pour voir l'état de l'hélice Pompe N°320. surtout si la pompe tourne.
Nota votre lien en message de tête ne fonctionne pas.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
J'ai relancé un cycle de rinçage tout en laissant le tuyau de vidange se vider à l'horizontale dans un seau, et cela fonctionne. Mais dès lors que je le mets à la verticale, dans le seau ou avec un peu plus de hauteur dans la sortie murale, ça ne s'écoule plus.
J'en déduis que la pompe est probablement "fatiguée" comme vous dites. Il faut donc obligatoirement la remplacer ou il y a moyen de faire autre chose ?
