Erreur 1 problème de remplissage
Mouced -
stf_jpd87 Messages postés 91996 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J ai un lave vaisselle Thompson TDW 60 wh
Avec un problème de remplissage.
J ai vérifié mon arrivée d eau aucun problème.
J ai vérifié l electrovanne. La valeur sur mon testeur est bonne.
J ai vérifié le pressostat et il y a bien continuité lorsqu il est sous pression.
Je n est aucune trace de calcaire sur tous les filtres.(j ai un anti calcaire en amont de l arrivée d eau.
Je ne sais plus quoi faire.
Merci d avance pour votre aide
  1. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 683
    ⟪J ai vérifié l electrovanne. La valeur sur mon testeur est bonne.⟫
    Pour vérifier assurément une électrovanne, on la muni de sont raccord qu'on branche à de l'eau d'une pression mini de 1,5 bar.
    Puis à une alimentation électrique convenable.
    L'essai est très rapide, le plus long reste sa dépose ainsi que de trouver de quoi faire le branchement en toute sécurité .
    Cdlt,
    1. Mouced73 Messages postés 3 Statut Membre
      Merci pour la réponse.
      J entend l eau couler dans le lave vaisselle. Est ce qu' une electrovanne peut laisser passer de l eau avec un débit insuffisant ?
  2. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 683
    Exact , Une E.V.peut avoir un débit insuffisant.
    Les causes: alimentation électrique inadapté, pression eau insuffisante , sédiments obstruant le "tout petit" trou du clapet principal.
    A défaut d'une alimentation électrique vous pouvez faire un test à partir d'un aimant suffisamment puissant que vous positionnez sur la cheminée *
    (* La cheminée étant la partie sur laquelle est glissé la bobine )
      Merci Daniel26.
      Je vais la remplacer et je reviens vers le forum.
  3. stf_jpd87 Messages postés 91996 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 909
    Vous dites que votre machine a un problème de remplissage. Quelle est l'alerte qui vous le fait dire ?? code erreur, voyants allumés.
    Vous allez un peu vite dans la détection de panne.
      J ai une erreur E1 au bout de quelque minute de remplissage
  4. Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
  5. stf_jpd87 Messages postés 91996 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 909
    Erreur 01 ou clignotement des voyants 1 et 2: Problème de remplissage. Vérifier chambre de compression, pressostat, arrivée d'eau, et électrovanne.
    quelques contrôles déjà cités :
    Le filtre dans le tuyau d'arrivée
    électrovanne grippée
    Pressostat bouché tuyau N° D 17 en direction de la cuve.
    Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
