Ikea renlig FWM7D5 tambour ne tourne pas
Ryma86 -
Je vous donne les elements de la panne un lavelinge ikea renlig séchant le tambour ne tourne plus on a vérifié courroie ok . Moteur ne tourne pas mais il fonctionne testé au multimètre . La carte électronique rien a signaler elle fonctionne . Les charbons il n y en a pas . A noter quand on allume la machine elle s allume le cycle commence normalement l eau se vide et se remplie normalement mais le tambour ne tourne pas . Merci pour votre aide
  1. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 685
    ⟪ Les charbons il n' y en a pas⟫
    Votre moteur est donc piloté via une électronique .
    Comment faites -vous pour contrôler son fonctionnement avec un multimètre ?
    Cdlt,
    1. Ryma86
      J ai enlevé les fiches je l ai enlevé et j ai testé au multimètre ( moteur a synchrone)
    2. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 685
      Un moteur sans charbon à la vie dure, le maillon faible reste l'électronique de commande (driver /onduleur pour les brushless).
      Combien de "fils" comptez-vous sur son connecteur ?
      Avant-tout, vérifiez la sécurité anti-balourd normalement présente sur ce modèle .
    3. Ryma86
      Merci Daniel 26 je verifie et je reviens vers vous on galère vraiment on a tout essayé j ai cherché dans tout les forums
    ⟪ j ai cherché dans tout les forums⟫ Chose à ne pas faire, car info piochée sur internet avec les erreurs ajoutés .
    (je ne fais que des photocopies de l'original est surtout pas des photocopies de photocopies ).
