Lave linge Miele novotronic W820
BLANDINE -
stf_jpd87 Messages postés 92215 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, des que j'utilise un lavage chaud (dès 30°) mon compteur électrique saute tout le temps. J'ai pensé que la résistance est recouverte de calcaire. Comment la démonter ? la faire tremper dans du vinaigre ou du W40 ? ou la changer ? Votre avis SVP? Merci
  1. Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 813
    Votre résistance est morte,vous la démontez et vous la testez en direct hors machine maintenant attention électricité si vous ne savez pas faire contactez un Ami.
    TESTS
    La chaîne liée au chauffage machine
    La résistance quelque soit sa forme
    La sonde se trouvant sur la résistance
    Fils coupés ou cramés à refaire
    Le relais sur carte en dernier de tout
    Test sur Machine (Résistance)
    1 sous tension
    vous prenez du testeur
    vous selectionnez courant alternatif calibre 500v
    vous mettez la machine sous tension
    vous mettez les pointes de votre testeur sur les bornes de la résistance vous devriez trouver 230v si rien les fils sont coupés dans le circuit machine
    2 hors tension
    vous débranchez la machine
    vous débranchez la résistance en repérant la position des fils
    vous selectionnez Ohms sur un calibre ou vous pouvez lire la valeur sinon vous augmenter le curseur 200 Ohms
    vous mettez les pointes du testeur sur les bornes de la résistance vous devriez trouver une valeur entre 30 et 35 ohms si rien la résistance est morte
    ATTENTION précautions d'usage Electricité
    Test en Direct hors machine
    vous mettez la résistance à tester sur votre établi si vous en avez un ou sur une planche à découper en bois sur votre table.
    vous confectionnez deux cordons avec fil en 2.5² à une extrémité deux cosses et à l'autre une prise;
    ensuite vous enfichez les deux cosses sur les bornes de la résistance et la prise dans la prise murale
    vous devriez sentir la chaleur ,débranchez le test est terminé
    Là si elle chauffe en direct vous pourrez continuer votre recherche sur la carte électronique (le relais de chauffage,ou un composant HS)
    Test de la Sonde Hors machine
    une sonde sa résistance est élevée à froid et diminue quand la température augmente
    vous la sortez de son logement vous mettez le bout de la sonde dans une casserole d'eau chaude ou vous faites le test avec une bougie puis vous mettez les pointes de l'appareil de mesure sur ses cosses sur selection Ohms, vous mesurez sa valeur .
    si valeur zéro = bonne
    si valeur à l'infinie = sonde HS
  2. stf_jpd87 Messages postés 92215 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 999
    Vous débranchez les deux fils de la résistance et vous lancez un lavage à 90 ° . Si après le remplissage et avant un code erreur rien ne saute vous changez la résistance. Elle est à la masse.
    ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
    Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
    1. BLANDINE777 Messages postés 1 Statut Membre
      Merci d'avoir répondu sit vite. Je n'ai plus la notice depuis longtemps et ne sais ou se trouve la résistance aussi je vais demander a quelqu'un de mon entourage s'il veut bien me dépanner. J'espère qu'on pourra trouver une piece de rechange. Bien cordialement.
  3. stf_jpd87 Messages postés 92215 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 999
    Résistance N° C 40
    Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
