Four samsung
cyril -
Lors de la cuisson, le four modele bf3q4t097s'est arrêté un peu avant la fin de cuisson.
Quand je dis "arrêté" il s'est éteint complétement (four + affichage éteint).
Depuis, il ne marche plus.
J ai vérifié le courant et il arrive bien au four.
J ai vérifié le courant aux thermostat et cela m'as donné:
Sur le dessus du four: 230v et 1 à la masse
Sur le derrière du four:
les deux thermostats: 0 v et 1 à la masse.
Résistance de sole: 0 v et 1 à la masse.
Ce problème est il connu ?
Quel serait la panne ?
En vous remerciant par avance, Cyril
  1. papy35
    Vérifiez le TH de sécurité sur le dessus du four avec le petit picot rouge à réarmer ,et en second le sélecteur de température
    1. cyril
      Bonjour, je vous remercie pour votre réponse, les TH ne sont pas réarmables et le sélecteur de température est ok. En mesure ohmmètre j ai un TH à 1, les autres sont correct à part un qui ne tiens pas la mesure, elle s'affiche puis s'arrête à 0. Je pense changer le TH sans valeur, quand pensez vous ? je vous remercie par avance de votre réponse, cdrl Cyril
  2. stf_jpd87 Messages postés 92036 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 934
    il faut commencer par contrôler si le 220V est présent en entrée sur la platine. N° A 11-2. Si rien il faut resuivre le circuit, souvent fils coupés ou commutateurs charbonnés.
    Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
    1. cyril
      Bonjour, je vous remercie pour votre réponse et c'est le premier test que j'ai réalisé, le voltage est bien présent.
      Cdrl Cyril
  3. stf_jpd87 Messages postés 92036 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 934
    Difficile à distance de déterminer ce type de panne qui semblerait apparentée à un faux contact ou un problème de composant sur la platine.
    Désolé je ne peux vous en dire plus.
    Voir aussi l'état des commutateurs de commande.
  4. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 684
    Une mesure doit rester méthodique , quelque-soit l'élément sous tension
    alimenté via des contacts , aucune tension ne doit apparaître au bornes de ce contact
    lorsque celui-ci est fermé.
    Bien d'affirmations dans votre question restes encore confuses .
    Cdlt,
