ACOVA marche dans une pièce pas dans une autre
Alain_2161 Messages postés 1 Statut Membre -
KIDUGUEN Messages postés 13794 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J’ai un acova fassane tsx 050 qui s’allume mais qui ne chauffe pas dans une pièce par contre il fonctionne parfaitement dans une autre pièce. J’ai même essayé avec un autre acova idem il ne fonctionne pas uniquement dans cette pièce.
Il doit y avoir un problème sur le branchement dans cette pièce mais il est identique et le courant passe.
Je ne suis pas électricien, avez vous une idée du problème ?
  1. stf_jpd87 Messages postés 91996 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 909
    Avez-vous testé cette prise avec un autre appareil?? Genre sèche cheveux ??? Peut-être tout simplement le serrage des vis arrivée des fils. .
    1. alain_2161
      ce n'est pas une prise classique (dominos) je ne peux pas brancher un sèche cheveux;
      le programmeur du radiateur est allumé et les vis ont été resserrées.
      et le radiateur qui chauffe alleuirs ne chauffe pas là ...
  2. gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 083
    Combien de fils pour alimenter ce radiateur, et de quelles couleurs ?
    Côté radiateur et côté mur...
    Cdt
  3. alain_2161
    coté mur (installation de 2005) :
    - noir
    - violet
    - bleu
    - jaune/vert
    coté radiateur
    - marron relié au noir du mur
    - bleu relié au bleu du mur
    - noir (fil pilote non relié)
    le radiateur est allumé mais pas de chauffe
    dans mon autre pièce ou les radiateurs fonctionnent le violet est sur un domino] à part
    un electricien] (pas très doué) a regardé vite fait hier,, a resserré les fils mais ca ne chauffe pas
    si vous comprenez ce mystère ?
  4. stf_jpd87 Messages postés 91996 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 909
    Pour moi la norme des couleurs est:
    Radiateur:
    bleu= neutre
    marron phase
    noir= programmation fil pilote
    bicolore = terre.
    Arrivée:
    bicolore = terre
    bleu = neutre
    marron ou autre = phase
    noir =fil pilote.
    Voir du coté de ceux qui marchent.
  6. KIDUGUEN Messages postés 13794 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 109
    Bonsoir prenez une douille et une lampe pour fabriquer une lampe temoin :vous la branchez entre bleu et violet pour voir s il y a du courant .Le noir est un fil pilote si vous avez un boitié de gestion .
