Lave vaisselle Bosh bug
Lolo02072019 Messages postés 1 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91661 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Apres avoir lu quelque post je me permet de demander de l'aide.
Voila, depuis quelque temps mon lave vaisselle bug. Ca fait seulement 3 ans que je l'utilise 3/4 fois par semaine. J'ai plus rien essayé depuis 1 mois.
C'est Bosh Type SI6P1B
J'ai nettoyer le filter.
Soit, Il s'arrete en cours de programme
Soit, Il reste bloquer sur 1min et tourne sans s'arreter, lorsque je l'ouvre Il est rempli d'eau, je dois le mettre en programme court pour qu'il se vide.
Merci pour votre aide, en esperant pouvoir faire quelque chose moi meme sans devoir le changer.
stf_jpd87 Messages postés 91661 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 801
Commencez par vérifier si un objet ne bloque pas la pompe occasionnellement N° 0455 .
Vérifier aussi que le carter N° 0434 soit bien en place.
Quand la machine se bloque en cours de lavage quels voyants allumés ou qui clignotent. Pas de code erreur ??? Plus vous donnerez d'informations plus facile sera de trouver la panne.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Lolo02072019
Bonsoir Merci pour votre reponse,
J'ai fait ce que vous avez dit, j'ai toujours un probleme du fait qu'il s'arrete n'importe quand durant le cycle.
Il se met a clignoté sur le temps restant.
Pas de message d'erreur.
J'ai remarqueé une chose, quand j'appuie sur la porte Il se relance.
Ou il y a la securité de la porte, le resort est rouillé, par contre l'aimant est en bon état.
De ce que vous expliquez c'est l'aimant qui serait trop loin du capteur magnétique ILS régler ma position de la serrure de porte. N° 0332.
Lolo02072019
Puis 2eme probleme une fois qu'il est sur 1minutes restante Il reste bloqué, comme s'il refaisait un cycle complet. Si je ne l'arrete pas Il tourne non stop.
Pour le deuxième problème il faut vérifier la propreté du circuit: tuyau N° 0436 et la propreté du répartiteur N° 0401
