Panne refirgerateur Electrolux
bourrats Messages postés 3 Statut Membre -
stf_frmu Messages postés 4040 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon réfrigérateur Electrolux ARE 39391 W8 faisait un bruit d'eau qui coule il y a quelques jours.
Mais il est en panne depuis ce matin : code erreur P affiché
Après l'avoir débranché et rebranche il se met a biper ! avant d'afficher P a nouveau.
Bien sur il ne fonctionne plus !
Merci pour toute piste !!
16 réponses
stf_frmu Messages postés 4040 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 475
Bsr
Debranchez le et laissez le ouvert pendant 24h
stf_jpd87 Messages postés 91528 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 753
Confirmer le code erreur rien dans les codes :
Codes d'erreur pour un réfrigérateur Electrolux
Les codes d'erreur sont nombreux et correspondent tous à un élément bien précis. Bien qu'ils peuvent varier d'un modèle à un autre, voici les principaux codes pour les réfrigérateurs Electrolux:
OP dans l'affichage de la température du congélateur Capteur de température du congélateur ouvert
SH dans l'affichage de la température du congélateur Capteur de température du congélateur en court-circuit
OP dans l'affichage de la température du réfrigérateur La sonde de température du réfrigérateur est ouverte
SH dans l'affichage de la température du réfrigérateur La sonde de température du réfrigérateur est en court-circuit
SY EF Panne du circuit de ventilateur d'évaporateur
SY CE ou SY CF Échec de la communication entre la carte de commande électronique et l'interface utilisateur
mais malheureusement aucun code ne correspond a mon appareil , Code erreur : P
Après l'avoir rebranché entendez vous le compresseur soit redémarrer soit faire des tentatives de démarrage.
b richard 31 Messages postés 3334 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   874
c'est cela qui est inquiétant dans le descriptif cela signale un souci probable sur le circuit que seul un frigoriste peut traiter s'il ne s'agit pas en sus d'une fuite interne
Bonjour stf_jpd87 !
Non je n'entend pas le compresseur redémarrer ni tenter de le faire ….
Il va être difficile de déterminer une panne de ce type qui pour moi semblerait venir de la platine ou de ses composants
Partant du code "P"ou son équivalent "OP" la panne pourrait venir de la sonde de température qu'il faut trouver non indiqué sur la vue éclatée. Si deux fils sa valeur doit varier en fonction du froid appliqué en KΩ
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
bourrats
Vous auriez une idée de l'endroit ou se trouve cette sonde ??
Comme il est dit dans le message N° 7 , elle n'est pas indiquée sur la vue éclatée. Partant de la platine il faut resuivre le câble.
sans doute inaccessible car noyée dans l'isolation
re,
ben suffisait de lui demander la température du local pour trouver l'erreur
https://forums.futura-sciences.com/depannage/866512-refrigerateur-electrolux-panne.html#post6487572
BON!! quelle température dans la pièce où vit l'appareil
:o))
Sur ce:
à l'année prochaine pour la suite.
re, joyeux réveillon a toi aussi Polo et une future bonne année 2020 ainsi qu'a ta famille
Merci et à vous aussi
à plus sur skype
Ok pour skype
Ouahhh a la pointe de la technologie notre retraité mdr
Bonne année Frank. Qu'est-ce que tu crois, mon bureau c'est Kourou.
Bonne année a toi aussi. Surtout la santé
