Lave vaisselle Westpoint WYM-1213S.ED
Bodo_1709
Bodo_1709 -
Bodo_1709 -
Au demarrage de mon lave vaisselle, l'eau coule normalement mais la machine n'arrive plus a se vider, tant qu'on ne ferme pas le robinet d'alimentation et qu'on force l'arret de la machine en pressant sur on/off
- Machine à laver westpoint avis
- Réinitialiser lave vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
- Panier lave vaisselle rouillé - Forum Bricolage / outillage
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave-vaisselle valberg ✓ - Forum Electroménager
A quelle hauteur vous avez mis le tuyau de vidange . Il doit être à 65/70 cm du sol.
Au cas où:
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle.
Au cas où:
Je vais proceder à l'operation et vous tiendrait au courant du sort.
Cordialement,
Bodo
On a eu du mal à bien comprendre ce qu'il fallait faire: est- ce pendant que la machine est toujours inclinée qu'on appuie sur départ? et que veut dire "supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle"
Vous remerciant de votre retour
Bodo
