Chauffage de l'eau d'un lave vaisselle BOSCH
JM
ginto5 Messages postés 8747 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
nous avons un lave vaisselle Bosch SGI57M16EU, nous venons de nous rendre compte que l'eau chauffe mais pas autant qu'auparavant et que la vaisselle n'est pas aussi bien lavée.
La fonction séchage marche très bien.
Quelle pièce doit on changer pour remédier à ce problème (sondes, thermostat,... ) ?
Notre lave vaisselle a 14 ans et n'a jamais posé de difficulté, cela vaut il le coup de le réparer ?
Merci d'avance pour vos réponses
Jean Michel
Jean Michel
Bjr, vous n etes pas en mesure de certifier qu il ne chauffe pas assez !!
il faut faire une remise en état mais par correspondance ?? hum .. voir sav ou changez le ??
meme a 55° un LV doit laver ; une résistance chauffante dans un LV n est jamais encrassée par du calcaire dans un LV ou sinon il y a un autre pb ; il ne peut pas y avoir de pb de température car sinon le programme ne peut pas continuer ou le pb est ailleurs ; quand a la qualité du lavage trop de pb annexes peuvent intervenir donc voir sav (indépendant et non vendeur si vous voulez absolument la faire réparer ou un spécialiste en espérant une remise sur un nouvel achat ?) !!
Vérifier les éléments qui peuvent faire varier la température de l'eau:
--la sonde N° 0 444 Elle peut être encrassée ou colmatée par du calcaire.Mais le problème devrait être le contraire (en théorie )
-- l'encrassement de la résistance plus probable.
-- la qualité et l'état du relais de chauffe. (contact et soudures).
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
merci beaucoup, notamment pour la vue éclatée, je vais essayer de voir ce que je peux faire.
Encore merci
Bien cordialement -
Véifier que le tuyau situé sur la face arrière à lintérieur de la cuve et qui amène l'eau au bras supérieur ne soit pas fendu ou bouché.
