Dépanage hydropulseur Oxyjet Oral B 4715 Braun
Maxi541 -
stf_jpd87 Messages postés 100878 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
En suivant les conseils de démontage, j'ai réussi, sans difficulté majeure, à remplacer le tuyau reliant la poignée à la pompe.
Après remontage j'ai eu la surprise de trouver sur ma table un petit ressort à demi emmanché dans une gaine en plastique.
Je présume qu'il s'agit du ressort sur lequel Gliderboy68 appelait l'attention dans sa réponse du08/12/2017pour le démontage de la poignée.
Peut-on me dire où se trouve l'emplacement de ce ressort et comment le remettre en place.
Merci de vos réponses et conseils
stf_jpd87 Messages postés 100878 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 141
Vous avez deux ressorts avec pointeaux
1-- au niveau de la poignée du jet (voir photo) il se monte avant de faire glisser la poignée dans son tube.
2-- sous le couvercle de protection des instruments. rond bleu sur image.
Maxi541
Bonjour stf_jpd87
Une sévère panne de mon ordinateur m'a privé jusqu'à ce jour de prendre connaissance de votre message.
Je viens donc tardivement - et m'en excuse - vous remercier bien vivement de votre aide laquelle m'a permis de remettre en bon état de marche mon hydropulseur.
Bien cordialement à vous.
Maxi541
Vous parlez du ressort de la poignée?? rond rouge.
Report de message. Merci de cliquer sur "répondre au sujet" pour un même problème.
Réponse de : Maxi541 - 22 janv. 2020 à 15:42
Merci stf_jpd87 d'avoir répondu rapidement à mon appel.
Il s'agit en effet d'un ressort mi- gainé de 2,5 à 3m/m de diamètre, mais je ne sais pas si il est inséré dans la poignée au niveau de l'interrupteur marche/arrêt. Pourriez vous SVP m'indiquer précisément l'emplacement de ce ressort.
Merci de votre aide et cordialement
Merci du retour :o))
