Peinture abimée
letmoi Messages postés 1420 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
J'ai voulu retirer avec du papier de verre très fin, une trainée de peinture, une fois la peinture seiche bien entendu.
Résultat désastreux.
https://nsa40.casimages.com/img/2020/02/14/20021401193016142.jpg
Solutions
1) j'ai passé une fine couche de peinture pour combler la faible épaisseur de peinture, c'est un échec.
2) Il faut sans doute poncer toute la porte
3) passer de l'enduit très fin
Quel est la meilleure solution, j'aimerai éviter un nouveau ponçage.
Une fois ceci fait une dernière couche de peinture et la porte sera parfaite.
Merci pour vos solutions.
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 145
Il faut passer un enduit de finition poncer jusqu'à ne plus avoir de surépaisseur et passer la couche de peinture
letmoi Messages postés 1420 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   5
OK, ça me semble une bonne réponse, je vais tenter ceci avant autre chose
Profil bloqué
Bjr, la solution est dans votre question ??
"Une fois ceci fait une dernière couche de peinture et la porte sera parfaite."
Non j'ai déjà tenté une nouvelle couche et on voit très bien la partie abimée même avec deux couches ce n'est pas beau.
Les questions 2 et 3 restent donc toujours d'actualité.
A+
Profil bloqué > letmoi Messages postés 1420 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
re-poncer, enduire et repeindre ?? le doigté faisant le reste ..
letmoi Messages postés 1420 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   5 > Profil bloqué
Si je réponse pas besoin d'enduire, en dessous la peinture était parfaite, juste la couleur différente et de même nature. Mais si je peux avoir une astuce pour éviter de poncer ce serait bien
si la peinture fraiche est partie c est soit vous avez mal dégraissé, poncé ou frotté trop tot ??
donc va falloir y passer sinon mettre une couche épaisse puis deux puis trois ... etc
regardez ca ne se voit presque plus
La peinture nouvelle était mise sur une ancienne peinture qui avait subi un ponçage très fin. J'avais très très bien réussi ma première peinture. Cette fois ci le mauvais rouleau est sans doute à l'origine du problème car pas adapté.
Ce que l'on voit et qui a posé problème c'est une petite ligne de peinture en surépaisseur que j'ai tenté de retirer avec un ponçage trop appuyé sans doute. La peinture était bien sèche 2 jours. Et ce que l'on voit sur le reste de la porte c'est du à une unique couche de peinture légère. Mes autres portes sont réussies mais avec un autre type de rouleau. A+ et merci. verdict la semaine prochaine.
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 330
Bjr
Eh oui avoir une belle surface peinte n'est pas toujours aisé
Là je viens d'apprendre beaucoup. MDR.
