Installation pour le branchement de deux appliques
serge152
serge152 Messages postés 33 Statut Membre -
7 réponses
Pour rester dans la norme , inversez les couleurs (le fil rouge devrait être la phase).
Cependant votre schéma est tout à fait correct .(Double allumage)
merci beaucoup
comme cela du coup ?
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.fr%2Fpin%2F533606255825219021%2F&psig=AOvVaw0yDqNkv0lmcjNpq4lV2F_7&ust=1647602128652000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCNDMn6-CzfYCFQAAAAAdAAAAABAN
svp comment reconnaître la phase ? les fils sont de la mm couleur ! le propriétaire précédent n'a pas respecté les couleurs -
Bonjour, si on ne prend pas en compte les couleurs votre schémas est correct.
En électricité un fil de couleur bleu représente le neutre , le neutre va directement à l'ampoule
Pour la phase il n'y a pas de couleur règlementaire, la phase passe par l'interrupteur
Sur votre dessin vous avez mi un domino, généralement les interrupteurs ont de bornes par connexion (L) , donc vous pouvez utiliser un fil pour ponter l'entrée des deux mécanisme d'interrupteur
totalement novice !
mes deux fils sont de couleur noire
pouvez vous me dessiner >> généralement les interrupteurs ont de bornes par connexion (L) , donc vous pouvez utiliser un fil pour ponter l'entrée des deux mécanisme d'interrupteur -
Posez votre question -
Merci à tous les deux ...
Une dernière question, l'ancien propriétaire n'a rien respecté au niveau des couleurs de fils
mon arrivée comporte non pas un fil bleu et un fil rouge mais deux fils noirs
comment savoir ou est la phase svp ?
à l'aide de cet accessoire ?
https://www.leroymerlin.fr/produits/electricite-domotique/tableau-electrique-et-disjoncteur/accessoires-du-tableau-electrique-bornier-peigne/tournevis-a-tete-plate-de-3-mm-detecteur-de-tension-avec-lumiere-led-83728974.html -
Cet accessoire suffit , mais attention à ne pas le confondre avec celui pour un usage auto car souvent vendu par paire avec les accidents qui suivent .
Ce n'est en aucun cas un appareil de mesure .
Vous l'utilisez pour une présence de tension susceptible d'être dangereuse (phase >90 V- 400 V) et c'est tout .
Dans tout les cas vérifier son fonctionnement correct avant utilisation sur une prise de courant en état .
