Isolation comble amenageable temporaire
Yam71
lucienpel -
lucienpel -
Nous avons acheté une maison ancienne, je dispose de 3 combles en enfilade dont le dernier en comble perdu ( qui est dessus de mon salon + chambre+ hall d'entrée) et qui dispose d'une couche de vieille laine de verre, en amont de celui ci le comble aménageable n'est pas isolé du tout et ma cuisine est juste en dessous.
Puis je le temps de faire des travaux plus important recouvrir le sol de laine de verre 200mm ? Si oui faut il enlever le craft pour laisser passer la vapeur d'eau ? Est ce que ça sera rentable comme investissement ?
Merci d'avance pour votre aide !
- Faut il enlever l'ancienne laine de verre avant soufflage
- Aménagement placard sous comble - Guide
- Isolation thermique sous carrelage sans chape - Forum Isolation
- Isolation combles aménageables epaisseur - Forum Isolation
- Isolation bille polystyrène avis ✓ - Forum Isolation
- Isoler un sol carrelé sur un sol sans vide sanitaire de plein pied ✓ - Forum Isolation
6 réponses
Il faut faire en sorte qu'il soit aéré en faisant des entailles dans le craft . il faut que la laine respire.
Bjr
Il faut mettre de la laine de verre partout et faire au dessus un chemin avec des planches qui ne touchent pas la laine de verre.
Si votre sol est une dalle ou vous pouvez marcher, tout les 2 ou 3 mètres vous posez un parpaing et vous posez vos planches qui feront un chemin. Ces planches ne doivent pas touchez la laine de verre.
Si vous avez un plafond en placo et solivettes, si votre laine de verre ne dépasse pas les solivettes, vous posez directement vos planches sur les solivettes. si elle dépasse, vous fixez des chandelles sur le côté des solivettes pour rehausser les planches du chemin
< Concernant la mise en oeuvre, si je couvre toute la surface je bloque le passage vers le comble perdu, quel serait le meilleur moyen de laisser un accès, faire un chemin sans laine sur 60 cm de large ? >
Comme évoqué par stf_frmu mettre un système de cale , éléments
de bastaing ou autre pour sur élever les planches au dessus de la laine
<- Si je souhaite utiliser la nouvelle laine pour remplacer ...... >
Protection habituelles comme indiquées sur les emballages
< - est-il nécessaire de mettre une membrane spécifique >
peut être une membrane pare vapeur indépendante avant de mettre
la laine , car le lino ne doit pas être continu , cette membrane
pourra également contribuer à l'étanchéité à l'air.
Cdt
Cdt
Merci beaucoup pour vos réponses, j'aurais d'autres questions svp
- Concernant la mise en oeuvre, si je couvre toute la surface je bloque le passage vers le comble perdu, quel serait le meilleur moyen de laisser un accès, faire un chemin sans laine sur 60 cm de large ?
- Si je souhaite utiliser la nouvelle laine pour remplacer l"ancienne du comble perdu, je n'aurais pas de soucis pour manipuler a laine de verre fraîchement déroulé ?
Merci d'avance, j'avance énormément sur ma maison grâce aux personnes qui me répondent sur ce forum !
