Cuisinière électrique qui fait sauter les plombs
Elena.hm
astuces72 Messages postés 8349 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
J'ai une cuisinière FAURE (FCV5509CWA 94300474900) toute électrique. Quand j'utilise les plaques vitrocéramique tout se passe bien mais quand j'allume le four au bout de 4 mns les plombs sautent.
Quelqu'un peut me conseiller ? Me dire quelles pièces changer ?
En vous remerciant.
En vous remerciant.
- Cuisinière électrique qui fait sauter les plombs
- Branchement cuisinière électrique ✓ - Forum Electroménager
- Four fait sauter les plombs apres quelques minutes ✓ - Forum Electroménager
- Fil electrique rouge - Guide
- Schema branchement cuisinière électrique 3 fils - Forum Electroménager
Bjr, il faut changer la pièce qui fait sauter les plombs ??
- puissance du four
- puissance des plaques
- quels "plombs" et valeurs de ces plombs
- y a t il autre chose en route sur cette ligne de plombs
- avez vous les compétences et les instruments de mesure nécessaire ??
sinon voir sav
- puissance du four
sinon voir sav
Je suppose que cette plaque n'est pas installée récemment .
Donc faites des essais avec:
soit la chauffe seule du grill
de la chaleur tournante
de la résistance de sole.
Certainement une des trois qui se met à la masse après quelques minutes de chauffe
slt
D'après la doc: Puissance électrique : 7.400 Watts
i=P/U = 32A
Donc, il faut une protection de 32A, si tu allumes tout en même temps.
Y'a surement une plaque à l'arrière avec les infos de branchement, peut être un branchement en tri ?
Et faut répondre aux questions poser au dessus pour connaitre ton utilisation, et si compatible avec ton installation électrique.
i=P/U = 32A
