Problème sur circuit PC
Nicolas -
stf_frmu Messages postés 4057 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai un problème sur un circuit PC. Lorsque j'arme le disjoncteur et qu il ni a rien de branché sur le circuit le disjoncteur différentiel ne se déclenche pas. Lorsque j'y branche une quelque chose sur une PC il ne se desarme pas non plus. Si je change de PC il se desarme que faire?
stf_frmu Messages postés 4057 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 487
Bjr
Vérifiez l'état des prises de courant
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 077
Des roses ? ...
Nicolas
Qu'est que des roses
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 077 > Nicolas
Je suppose qu'il voulait dire des prises...
Carminas Messages postés 4379 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 043
Cela fonctionnait bien avant ? Ou c'est une nouvelle installation que vous faite ?
Nicolas
C est une installation neuve qui date de 3 ans. Le Consuel est passer ça marchait très bien. Ce matin j' ai réarmer le disjoncteur sans rien brancher sur le circuit prise. Le disjoncteur est rester armer environ 5 min avant que le dijoncteur différentiel ne se declenche. J ai essayer de le enclencher de suite il a restaurer puis il c est réarmer après.
J ai 8 pc sur le circuit avec un disjoncteur 20ampere
Est ce possible que ce soit du a une vis a placo dans une gaine ?
Help svp
Possible...
Il faut trouver à partir de où se produit le problème.
Il faudrait savoir comment vos prises sont alimentées : 1 par 1 à partir d'une boîte de dérivation, repiquées l'une à partir de l'autre, ou un mix des deux...
En débranchant circuit par circuit, il faut localiser le défaut.
Nicolas > gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention
Elles sont répliquée l'une sur l autre
Comment faire pour vérifier?
Bjr merci gt55
Oui c'était des prises que je voulais écrire mais le correcteur automatique à joué avec moi
Pour vérifier, vous debrancher la dernière prise du circuit et vous renclencher.
Et ensuite l'avant dernière et vous renclencher.
Au fur et a mesure de votre avancée, ça ne disjonctera plus.
Cela voudra dire que le problème se situe entre la dernière prise que vous avez debranchee et celle d'après....
