Peinture cuisine qui s'effrite
AurelieC29 Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
J'ai ma peinture de cuisine qui part au fur et à mesure où qui s'effrite
Que faire ?
Je suis en location.
Paul-Bernard Messages postés 46999 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 660
Bonjour AurélieC29.
Votre problème va être difficile à résoudre !
Si la peinture a commencé à s'écailler, vous allez devoir l'enlever entièrement (grattage et ponçage), ou au minimum gratter tout ce qui se détache facilement à l'aide d'un couteau de peintre, puis poncer pour effacer les aspérités, dépoussiérer soigneusement, et appliquer une couche de fixateur pour façade, par exemple celui-ci (cliquez sur le lien bleu).
Après séchage complet, il faudra probablement enduire au moins une partie des murs (à l'endroit des effritements), laisser sécher, puis poncer et dépoussiérer soigneusement.
Appliquer ensuite une sous-couche universelle, de préférence glycéro. Laisser sécher. En finition, deux couches de peinture glycéro véritable (pas de substitut) qui seule est assez résistante pour "tenir" dans une cuisine.
Il convient bien entendu de traiter toutes les surfaces murales, ainsi que le plafond si nécessaire.
Attention: tous ces produits (fixateur, sous-couche et peinture) ont une odeur plutôt forte et nécessitent une aération longue de la pièce. A faire par beau temps, donc !
Bonne journée. Cordialement.
Merci bien de cette réponse.
Je vais voir avec mon propriétaire.
Un peintre est censé venir aux beaux jours.
Je verrai ce qu'il propose.
Aurelie C
