Apparaige impossible de 4 volets solaires sur 6 Bubendorff avec iDiamant
Utilisateur anonyme -
J'ai 6 volets Bubendorff solaires achetés en 2019 qui fonctionnent très bien. J'ai souhaité installer iDiamant pour commander l'ensemble des volets. Après avoir bien fait l'installation d'iDiamant et de l'application Home+, j'ai commencé à ajouter les volets. Cela a bien fonctionné pour 2 volets sur les 6.
Pour 4 d'entre-eux, cela ne fonctionne pas. A chaque fois que j'essaye de faire l'installation, que ce soit avec ou sans utilisation du smartphone, lors de l'étape 5 "Déroulement automatique de l'appairage" (page 2 du manuel), le volet descend et remonte puis une 20aine de seconde plus tard, le volet se ferme complètement sans avoir appuyé sur un bouton de la télécommande.
Lorsque ce problème survient, votre manuel indique que cela peut signifier que le courant a été coupé depuis plus de 40min. Or mes volets étant solaires, je ne peux pas leur couper l'alimentation. Donc pouvez-vous me venir en aide.
Je vous remercie.
- Idiamant bubendorff avis
- Idiamant bubendorff forum - Meilleures réponses
- Idiamant bubendorff problème - Meilleures réponses
- Programmation télécommande bubendorff avant 2007 - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Réinitialiser volet roulant bubendorff - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Bubendorff avis - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Programmation télécommande bubendorff v1 - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Probleme volet roulant bubendorff saccade - Forum Electronique
Vous écrivez ''votre manuel indique...''
Ce n'est pas notre manuel.
Vous êtes sur un forum d'entraide qui n'a aucuns liens avec des marques.
Sur ''votre manuel'' combien est il indiqué de volet que vous pouvez appairé ?
Ce sont toujours les 2 memes volets qui s'appairent ou suivant les essais différents, ce sont des volets différents qui ont été appairé ?
Ça permettra de voir si c'est un probleme de volets ou d'applications
Concernant l'association de iDiamant avec vos volets roulants Bubendorff, avez vous rapproché le module iDiamant et lancé l'association ?
Si oui, avez vous une commande centralisée ?
Il se peut que les mémoires des moteurs sont pleines.
Pour ce faire, je vous propose pour au moins un des volets de réaliser un reset et de lancer l'association avec iDiamant ( il vous faudra re associer votre volet et la commande centralisée ) si cela a fonctionné refaite l'opération sur les 3 autres.
Procédure d'effacement :
prendre l'émetteur d'un volet roulant ( n°SN au dos )
Appuyer simultanément sur les 3 touches jusqu'au vas et viens ( acquittement ) du volet.
Lacher les touches
Appuyer 10 fois sur la touche montée et 1 fois sur la touche descente
Le volet fait un vas et viens.
Voilà le volet ne répondra uniquement qu'à son emetteur d'origine.
Ensuite lancer l'application Home+ et refaire l'association.
Si cette procédure ne résout pas le problème, rapproché le module ( pendant l'association il doit clignoter lentement ).
Salutations
Posez votre questionBonjour
ayant eu le même soucis j’ai approché le IDiamant des volets à connecter. Cela a fonctionné, après avoir appuyer sur les 2 boutons le voyant clignote, j’appuie sur « le volet a bougé » et majoritairement il s’appaire.
j’ai essayé une fois le voyant éteint je fais descendre le volet un peu et cela a fonctionné.
Attention au placement du IDiamant, il était à la cuisine ne pouvait commander les volets de la chambre,12 m du module, il a fallut trouver un emplacement centralisé
il ne doit pas avoir une portée fabuleuse
bonne journée
Thierry
Désolé, effectivement, il s'agit du manuel de Bubendorff.
On peut appairer jusqu'à 30 volets, donc il y a de la marge. Et ce sont toujours les mêmes 4 volets qui ne s'appairent pas.
