Bubendorff & iDiamant, ne fonctionne pas sur un volet récent
pacmab -
Je vous écris car j'ai acheté un iDiamant pour connecter 3 de mes 6 volets de la véranda. Les 3 autres ne sont pas compatibles car trop anciens (2004), et je voulais tester avant de changer les moteurs de ces derniers.
Cela a fonctionné correctement sur un moteur de 2015, également sur un moteur de 2021. Mais sur le 3ème moteur que je viens d'acheter (mars 2022), impossible de le connecter.
Lors de la procédure, après avoir coupé le courant pendant 10 secondes, on doit appuyer sur les boutons haut et bas en même temps, et malheureusement ce moteur ne réagit pas du tout et la procédure échoue. L'application iDiamant m'indique donc ce volet, avec un numéro qui lui est propre, mais l'appairage ayant échoué, rien n'y fait (Je supprime, je recoupe le courant 10 secondes, ou 20 secondes, et systématiquement le même problème).
J'ai contacté le support Bubendorff, fin de non recevoir. Ils me disent de contacter mon vendeur, je l'ai contacté (La boutique du volet), mais aucun retour à ce jour. Pas terrible l'expérience client chez Bubendorff :-(, sans vouloir faire le critiqueur facile, chez Somfy l'assistance existe (j'ai aussi 4 volets Somfy qui n'ont pas de problèmes à se connecter à leur box propriétaires, eux.)
Entre temps je continue de chercher pour essayer de décoincer ce volet et lui ouvrir les chakras, et je trouve différentes procédures très variées issues des documentations partagées dans ce forum. Je réussis a passer les volet en mode groupé, les 6 moteurs fonctionnent, y compris le récalcitrant.
Je m'étonne cependant que sur mes deux volets récents avec commande 3 boutons (2021 et 2022), impossible de les passer en mode programmation comme indiqué dans les documents (appui long sur les 3 boutons + appui sur le bouton du haut). Très honnêtement, je ne comprends pas quelle procédure est applicable à tel ou tel type de volet, et Bubendorff ne veut pas transmettre la documentation de ses procédures si l'on n'est pas un professionnel.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu le problème ? (j'en ai vu un qui l'avait sur le mode programmation des 3 boutons, mais au final c'était un problème de disjoncteur, ce qui n'est pas mon cas).
Merci d'avance pour votre aide
- Idiamant bubendorff problème
- Idiamant bubendorff avis - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Probleme volet roulant bubendorff saccade - Forum Electronique
- Programmation télécommande bubendorff avant 2007 - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Mon volet roulant Bubendorf a un problème et est bloqué ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Réinitialiser volet roulant bubendorff - Forum Motorisation: Volets, Portails..
Quel type de moteur a tu acheter ( désignation du moteur ou photo ). C'est pas parce que tu a acheté ton moteur en 2022 que c'est la dernière génération. En effet, si tu remplace un moteur d'un volet de 2002, tu aura un moteur de même génération ( le moteur d'une peugeot 308 de 2000 n'es pas le même que celui de 2022 ).
A tu compris ce que je veut t'expliquer.
Donc si ton iDiamant ne l'accepte pas c'est que c'est un moteur d'une ancienne génération qui ne peut être associé à un automatisme ( ex: horloge , centralisation , iDiamant )
A+
J'ai regardé le lien cité dans ton mail et le moteur que tu as est un CI1 ( Commande Individuelle ) donc il peut recevoir un ordre uniquement par courant porteur et ne peut en donner.
Ce type de moteur n'est pas compatible avec de la domotique actuelle.
Le double appui + 1 descente ou 1 montée est une procédure en courant porteur.
Tu doit avoir un moteur RG ou un inverseur FC ( inverseur carré blanc avec au centre un carré sombre ).
Le moteur que tu as commandé et qui fonctionne avec iDiamant serait un RG ou un RI
https://volets3d.com/moteurs-radio/437-788-moteur-rg-adaptateur-id.html#/23-newton_metre-10_nm/109-modele-nouvelle_connexion
https://volets3d.com/moteurs-radio/453-835-moteur-ri-adapateur-id.html#/23-newton_metre-10_nm/109-modele-nouvelle_connexion
Sans référence exact, ma réponse est que par déduction.
A+
Hello,
Je me suis retrouvée dans un cas similaire, où rien ne fonctionnait ! Mon installateur m'a aidée en m'indiquant la procédure suivante et j'ai pu réussir l'apparaige de mes volets bubbendorf au module iDiamant et faire finalement commander mes volets à distance.
Procédure de reset général:
- Dans l'application, supprimer tous les volets
- Supprimer l'application
- Eteindre le smartphone
- Sur chaque télécommande de volet, appuyer 4 secondes sur les 3 boutons, il devrait y avoir un "acquittement",c'est à dire un mouvement du volet. De mon coté je n'en ai pas eu, et j'ai continué la procédure.
- Toujours sur la télécommande, appuyer x10 sur le bouton du haut et x1 sur le bouton du bas (acquittement). Dans mon cas, le volet est descendu et j'ai continué la procédure.
- Sur la box iDiamant branchée, appuyer 20 secondes sur le bouton du bas, débranché toujours en restant appuyé 5 secondes, puis rebrancher toujours en restant appuyé.
- Puis relacher et attendre 1 minute pour recommencer la procédure d'installation à zéro.
Note :
J’ai finalement réussi à synchroniser les deux volets principaux sur l’app !
Néanmoins les indications d’appairage dans l’app ne sont pas bonnes. Quand ça dit qu’il faut cliqué brièvement sur les deux boutons et attendre que le volet bouge, j’ai juste cliqué sur les boutons, la lumière de la télécommande s’est allumée et le volet n’a pas bougé, et j’ai passé à l’étape suivante et ça a fonctionné par la suite.
Bon courage à tou.te.s !
Sachant que j'avais lu que iDiamant était compatible avec les moteurs dès 2011, j'ai quand même espoir d'avoir acheté quelque chose de plus récent la semaine dernière ????
Le moteur est un i3 1016a, acheté chez Mano Mano et vendu par la boutique du volet : https://www.manomano.fr/p/moteur-radio-id-bubendorff-10-nm-1797459 .
Un moteur similaire a été changé en septembre dernier (mais je n'ai pas la ref exacte, il a été changé par un artisan) sur la même véranda (avec des références similaires derrière la télécommande 3 boutons), et lui s'est connecté sans soucis au iDiamant, j'ai également un moteur de 2015 (télécommande avec les 2 boutons carrés), idem aucun soucis pour la connexion.
Pour le moteur qui refuse de se connecter avec iDiamant, à toute fin utile, j'ai pu le mettre en commande groupée avec d'autres volets (appui sur les 2 boutons, puis haut ou bas pour monter ou descendre tous les volets du groupe).
Est-ce que cela te donne plus d'informations ?
Merci !
