Convertir circuit led 12v 6a en 3v 20ma
je cherche a brancher 8 led 3mm de 3V/3.4V en 20mA, si possible en série, sur une alimentation 12V 6A de ruban led, comment faire ?
j'ai essayé avec des résistance 47ohms 0.25W qui on chauffées donc je pense que je vais devoir en racheter en 3W... es-ce la bonne solution ?
8 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bjr, 8 rubans de 3v en série ca ne va jamais faire 12v ??
    il faudra au moins mettre (4 en série) X 2 en // pour une alimentation 12v ??
    mais tout dépend de l alimentation d origine de ces leds ?? si résistance il y a il faut que le courant ne dépasse pas les 20mA
    1. Modérateur
      Vous ne transformerez pas 3 A en 0,02 A car c'est inutile .
      Il faut simplement limiter ce courant à la valeur souhaitée avec une résistance convenable :
      U=RXI d'où R=U/I >>> loi d'Ohm
      1. d'accord donc il faut juste que je trouve 2 résistances qui encaissent les 12 V²/600 ohms (que j'ai trouvé comme résistance au 2 séries) sauf que ça donne 0.24 W et j'ai des résistance 1/4 W alors pourquoi elle chauffent ?
    2. 3A ?? pourquoi ? 6A c est l intensité maxi délivrable par l alimentation ? selon la vieille formule U=RI donc R=U/I = 600 ohms total ??!!
      mais SI vous apportez la tension exacte (3v) aux bornes de chaque Led il n y a pas besoin de résistance chutrice !! a priori .. peu importe l intensité dans ce cas elle se régule a la demande en fonction de leurs résistances propres ??
      si vous faite ce montage 2x 4 séries vous avez bien vos 3v sur chaque Led avec une alim de 12v !!
      1. c'est pas dangereux de brancher les leds sans résistances ?
    3. pour éviter toute erreur avez vous essayé d en alimenter une avec une pile 1.5v voire 2 ?? en plus elle n utilisent pas toutes la meme tension !!
      vérifiez l intensité au passage ??
      1. en faite se sont des leds individuels de 3mm que j'essaye d'assembler en parallèle de 2 série composé de 4 leds donc 4*3V font bien 12V mais mon problème c'est de transformer les 3A en 0.02A
        1. se sont des petites led individuels assemblé en 2 séries parallèle de 4 soudé sur un bloc d’alimentation surement destiné a un rubans led et des résistances 1/4 W
          et désolé mais dans ma configue c'est impossible que je prenne des rubans
          je vous met les références équivalentes:
          led : https://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/B00UWBJM0Q/afromods-20
          bloc : https://www.amazon.fr/gp/product/B07PGLXK4X/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
          resistances: https://www.amazon.fr/gp/product/B06XQ1YKBH/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8&psc=1
          1. j'ai pas de pile sous la main... je vais voir ce que je peux faire
            1. merci a tous je croit que je viens de trouver l’origine du problème, la mauvaise notation des résistances de la boite, elle n'in plus l'aire de chauffer, force sur vous !!!
