- Problème condensation four whirlpool
- Ampoule four whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Demonter vitre four whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Symbole four whirlpool - Forum Electroménager
- Problème frigo whirlpool 6th sense - Forum Electroménager
- Demonter porte four whirlpool ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
De quelle façon avez-vous su qu'il se trouve un condensateur dans un four ?
Quelle est la nature de votre problème ?
Cdlt,
Cdlt,
Tonio
Mon four fait disjoncter mon compteur à chaque fois que je le mets en marche, j'ai testé les résistances elles sont bien donc j'ai testé s'en la terre et la nickel il fonctionne donc soit problème avec la prise ou le condensateur si il y en a un ?
Bjr, " j'ai testé s'en la terre et la nickel" vous avez la résistance de votre four en mode Four qui est Hs (a la masse) au choix soit celle du haut soit celle du bas soit celle du fond s il y en a une ??
et ce n est pas a l ohmmètre que vous allez le détecter !!
méthode scientifique pour tester : vous débranchez les fils une par une et vous voyez ce qui se passe ??!!
Comme vous ne donnez pas la référence de ce four , vous dites qu'il a deux résistances Donc vous sélectionnez une cuisson grill si le disjoncteur saute vous débranchez la résistance haute et vous refaites l'essai si ça ne saute plus vous changez cette résistance.
Si ça marche vous passez à une cuisson sole
Si le disjoncteur saute vous faites pareil vous débranchez les deux fils si ça marche vous changez cette résistance. Basse.
