Lave vaisselle beko
xav34500
xav34500 Messages postés 12 Statut Membre -
voila j'ai un lave vaisselle beko il a 3 ans,je veux lancer la machine le code erreur E01 s'affiche ,
après avoir démonter le filtre ,démonter la pompe de vidange et vider le fond de l'eau toujours le même problème.
petite information dans le tuyau de retour juste apres le clapet de la pompe de vidange j'ai retrouver 2 petit aimant 3mm de diamètre environ
de l'aide s'il vous plait.
10 réponses
cette pièce est la sécurité fuite d'eau qui met la pompe de vidange en route quand la base est pleine d'eau.
Donc soit le socle 0040 est plein d'eau soit la pièce est mal remontée.
voila après avoir tout bien brancher clipser , je lance un nettoyage cuve pendant 10 mn tout va bien on entend l'eau de dans ,au bout de 15mn code erreur E01 mais malgré ça le code est partit il c'est relancer seul , peut de temps après toujours dans le même programme mise en securite E01 et il ce relance aussi.
je ne comprend pas et sais plus quoi faire .
Il ne vous reste plus qu'à voir ce problème: après à distance ???
Cordialement. -
Bjr
La reference de votre appareil est nécessaire pour vous venir en aide
alors pour que le lave vaisselle passe dans le crédit cuisine , sur la facture il n'y a rien de spéciale d’écrit et le vaisselle et c'est un encastrable.
en revanche au niveau du digital du lave vaisselle il y a marquer pro smart inverter
et sur le coter un numéro de modèle KDIN28320.
voila j’espère que cela pourra aider. -
Posez votre question -
aimants ??? faites une photo .
Code E01 problème de remplissage. Si vous versez deux litres d'eau dans la cuve que vous lancez un programme, la machine doit vider l'eau et quelques secondes après doit afficher le code, sans avoir rempli la cuve
OK voir électrovanne. 4.5kΩ
Alors oui j'ai mis un petit peux d'eau un demi litre et elle est partit !!
J'essaie de vous faire parvenir la photo dans la journée 2 petit aiment forme de disque de 3 à 4 MM de diamètre.
Et il s'avère que a peine démarrer c'est code erreur apparaît toujours et même pire maintenant la machine ce met en route même éteinte.
J'ai vidanger la cuve mis la machine à 45 degrés et essayez de démarrer et rien.
Je ré fait tout c'est test ce soir car je travail.
Merci -
je reviens vers vous,j'ai voulu tester électrovanne qui ma donner 2.2k et bêtement j'ai démarrer le LV sans brancher en dessous la plaque en plastique il y a une prise avec un capteur ou je ne sais pas trop a quoi ça sert , ca fonctionne.
j'ai fait le test en branchant cette prise dessous et rebolette ça remet le code erreur donc je les débrancher et lancer un cycle .
a quoi sert ce capteur ou je ne sais quoi ? faut t-il le changer du coup ?
j'ai parler trop vite j'ai lancer un rinçage cuve ca a marcher 5mn et code erreur E01,il vidange bien le fond de cuve commence le nettoyage et s'arrete -
si je ne dit pas de bêtise la dernière photo en bas 5760 , c'est fixer sur la plaque du dessous ,si je comprend le truc ,avec le poids de l'eau ça viens appuyez sur cette pièce sur du polystyrène
je lance un prélavage ça marche .
le rinçage de cuve ça a mis code erreur au bout de 10 mn
et la j'ai lancer un lavage de 3h ça fonctionne 10 mn et code erreur.
et c'est a ne plus rien comprendre quand il ce met en code erreur je l’éteint et même éteint il essai de ce lancer. -
De ce que je comprends le code erreur apparaît au moment de la vidange du prélavage, donc vous avez un problème de rapidité d'évacuation d'eau. Avez-vous contrôlé le tuyau de vidange en partant de la sortie de la pompe. voir de l'évacuation du siphon.
