Surpresseur de puits
Bonjour, à vous, mon surpresseur ne remonte plus l 'eau du puits ,j'ai vérifié : la crépine , la pression de la vessie, l'amorçage et rien n'y fait , pouvez vous me guider , merci et prenez soins de vous
XXXXXXXXXX
didier
XXXXXXXXXX
didier
ModérateurBonjour,
Avez-vous vérifié son alimentation (électrique) ?
Cdlt, -
ModérateurBonjour
De ce que vous dites on peut comprendre que la pompe tourne ???
Si elle tourne: en versant l'eau pour l'amorsage est-ce que cette eau reste à raz bord du trou fileté ???(pompe de surface. )
Une autre question pompe de surface ou pompe immergée.
Bonjour , merci d'avoir répondu, la pompe tourne , le suppresseur est en surface , un tube descend dans le puits au bout du-quel il y a la crépine anti- retour ,tous cela fonctionne ?
cordialement -
ModérateurBonjour
Si entre le clapet anti-retour et la pompe il y a de l'air, votre pompe ne s'amorcera pas.
Pour cela qu'il faut dévisser le bouchon d'amorçage et remplir d'eau la pompe et le tuyau qui descend dans le puits./
Nota: en aucun cas le tuyau qui va au puits ne doit être plus haut que la pompe.
Cordialement. -
Merci pour votre intervention,tous ce que vous me conseillez a été réalisé , le surpresseur a 10 ans , il veux peut-être ça retraite , mais je vais re-essayer la démarche
cordialement
