Bonjour , ma machine vedettevl5100w,
titisolou
papy35 -
papy35 -
en lavant des coussins ils se sont crevés et bcp de bourre s'est échappée.
j'ai enlevé les coussins et le plus possible de saletés. après plusieurs rinçages, démontage du filtre dans le fond du tambour, il reste toujours un tout petit peu de bourre et l'essorage n'est pas net.
je pense que de la bourre reste encore un peu dans la machine elle meme
Que puis je faire pour la nettoyer complètement?
merci d'avance
merci d'avance
- Bonjour , ma machine vedettevl5100w,
- Machine à laver high one programme ✓ - Forum Electroménager
- Pression machine nespresso - Guide
- Vis de transport machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Ma machine a laver fume et sent le cramé ✓ - Forum Electroménager
Vous avez une durite entre la cuve et la pompe de vidange si oui débranchez côté pompe et branchez un aspirateur opération la plus facile sinon une autre opération plus compliquée mais faisable démonter la machine en séparant le tambour de la cuve pas donné à tout le monde
Revoir la référence de votre machine il manque une lettre. VLT5100W
Si vous êtes en habitation je sortirais la machine dehors je démonterais la résistance et je laverais au jet l'intérieur
Nota pour Papy 35 qui n'avait pas la référence de la machine il n'y a pas de durite entre la pompe et la cuve la pompe est fixée sur la cuve. :o))
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE si moi aussi j'ai la bonne référence ?????
