Réfrigérateur ne fonctionne pas, congélateur fonctionne
vauclere
Vauclere -
Vauclere -
Combiné Liebheer CN220709 7084376
J'avais il y a 2 ans eu des pbs avec le congélateur qui ne dégivrait pas correctement (glace sous le tiroir du bas). Après tâtonnements, la question a été réglée après avoir laissé l'appareil arrêté pendant 2 mois.
Depuis 2 jours le congélateur fonctionne à satisfaction (-24°) mais le réfrigérateur ne descend pas au-dessous de 10 à 12°, qu'il soit réglé à 1 (maxi) ou 9 (mini). Le ventilateur fonctionne, au moins à 7 et 9.
Qui pourrait m'aider ? Merci d'avance !
Pierre
Pierre
Avant toute intervention :
Après votre réponse, j'ai patienté quelques jours car, sans intervention…, la température du réfrigérateur avait baissé à environ ce qui était demandé. Mais elle est remontée 3 jours après entre 10 et 15, quel que soit le niveau de réglage. alors j'ai dégivré le tout 24h et remis hier soir en fonctionnement. Ce matin, congélateur à -24°, réfrigérateur à 14° ! Que faire ?
NB. J'ai l'impression que le moteur fonctionne en permanence, petit ronronnement régulier.
Merci d'avance !
Vauclère -
Moteur compresseur ou ventilateur interne ?? N° 130 -24° vous n'êtes pas en surgélation??
Dans tous les cas le compresseur fonction et fait du froid.
Il y a aussi un ventilateur N° 320 qui doit logiquement commander le froid pour la partie haute
A vérifier.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Cordialement -
Merci pour la vue éclatée ! Les ventilateurs 130 et 320 semblent fonctionner : contrôle lorsque j'ouvre les portes rapidement pour regarder l'élan final des hélices..
Si je comprends bien, le réfrigérateur reçoit l'air froid envoyé du congélateur par le ventilateur n° 320 ? Je ne sais pas dire s'il fonctionne insuffisamment ou pas…
Ce matin :
- congélateur réglé à -15 (échelle de -15 à -32), température mesurée -18°
- réfrigérateur réglé à 3 (échelle de 1 à 9), température mesurée 8°
et le moteur semble marcher en permanence…
Cordialement et encore merci,
Vauclere -
Merci ! Je vais appliquer vos conseils dès que j'aurai vidé une bonne partie de mes provisions…
Vauclere -
J'ai voulu voir le vue éclatée et votre référence n'y est pas , vérifiez si la référence donnée est la bonne ; Merci.
Bjr, on va la faire simple "congélateur à -24°, réfrigérateur à 14° !...J'ai l'impression que le moteur fonctionne en permanence"
intervention sur le circuit a prévoir a confirmer par un frigoriste
Traduction :
