Bruleur gaz crache flammes
dnjie -
 Profil bloqué -
J'ai une plaque de cuissons de marque hotpoint installée par un pro depuis 1 ans, gaz bouteille extérieur. Jusque là tout fonctionné correctement. Mais sans raison apparente le débit du gaz s'est mis à cracher sur les 4 brûleurs. Le gaz sort trop fort, on l'entend d'ailleurs à sa sortie. Nous avons coupé le gaz de la bouteille extérieur et consommé se qui restait dans le système au début même probleme mais par la suite c'est redevenu normal. La bouteille a été changée. Cela a bien fonctionné pendant une semaine, mais de nouveau le gaz sort trop fort, les flammes crachent et sont bruyantes se détachent du brûleur avec une légère odeur de gaz rendant inutilisable la plaque de cuisson. Lorsqu' on insiste la flamme redevient normale, mais lorsqu'on essaie 5 min plus tard cest pareil.
Le detendeur " Butane classe 1" a été changé, cela a bien fonctionné pendant 2 jour mais de nouveau le même problème merci de vos conseils.Cordialement
  1. Profil bloqué
    Bjr, comme déjà dit "gaz bouteille extérieur" c est du butane ou du propane ?? si c est du butane pourquoi la bouteille est a l extérieur ?? si c est du propane pourquoi ne pas avoir acheté un détendeur réglable comme conseillé ?? pourquoi n y a t il pas un détendeur a disjonction en aval du détendeur principal a l entrée de la maison ?? ceci en fonction de la longueur des tuyaux rigides
    https://www.manomano.fr/detendeur-gaz-1643?model_id=1181679&g=1&referer_id=687133&msclkid=d01d1002f34312036e6b4e95ad9e8e49&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=FR+-+Bing+Shopping&utm_term=4576029960226644&utm_content=Custom+Label+1+-+Desktop+LTV
    1. Utilisateur anonyme
      C'est du butane, bouteille raccordée extérieur sous un abris( maison achetécomme ca), il y a un système pour 2 bouteille avec un inverseur gaz. Peut-être cette pièce qui est défectueuse ?
      1. Profil bloqué > Utilisateur anonyme
        comment voulez vous que je sache ?? vous fermez une bouteille (a la fois) et vous regardez ce qui se passe ??
        ON n a tjs pas la référence exacte pour voir s il y a une bague de réglage d air commune a la rampe ou individuelle ??
