Branchement disjoncteur
Ced26200 -
 Ced26200 -
Bonjour à tous!
J’ai acheté se type de disjoncteur (
Dnx3 disjoncteur 1p+ng c32 4500a/6ka auto) je n’ai pas fait attention que c’était avec branchement en entrée par peigne (acheté par internet donc je cherche une solution avant de le renvoyer€) sur mon coffret j’ai un branchement par fil,
Ma question peut on brancher son fil sur l’entrée du disjoncteur (sa tient mais je suis pas tranquille) sinon j’ai trouvé ceci https://materiels-electriques.fr/repartition/1182-legrand-lgd404906-3245064049061.html
Est ce que cela serait suffisant et conforme?
Merci de vos réponses ????
  1. fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   776
    Bonjour Ced36200, le disjoncteur que vous avez acheté impose l'utilisation d'un peigne sur sa partie supérieur, il ne faut pas y mettre des fils électriques
    La borne dont vous mettez le lien est à utiliser pour alimenter un peigne dont les disjoncteur sont équipé de visses de serrage sur le peigne, cela n'est pas prévu pour votre disjoncteur 32 ampères.
    Vous indiquez que les disjoncteurs qui équipent votre tableau sont alimentés par des fils, si chaque disjoncteur est alimenté en phase et neutre vérifiez si les orifices d'entrées des disjoncteurs sont décalés (comme le nouveau disjoncteur 32 ampères) ou si les orifices sont alignés;
    - Si tous les orifices d'entrée des anciens disjoncteurs sont décalés c'est qu'ils sont prévus pour être alimenter par peigne, vous pourrez donc acheter deux peignes + deux bornes (indiqué par votre lien) et refaire l'alimentation des disjoncteurs et vous pourrez y mettre votre nouveau disjoncteur 32A, suivant le câblage de votre tableau il faudra aussi prévoir des fils à connecter sur les bornes dont la section dépendra de la puissance de votre disjoncteur principal
    - Si tous les orifices d'entrées des anciens disjoncteurs sont alignés (impossible d'y mettre deux peignes d'alimentation) là pas le choix, il faut renvoyer le disjoncteur 32A et acheter le bon.
    1. Ced26200
      Merci je suis dans le dernier cas de figure je vais changer mon disjoncteur merci beaucoup
  2. Carminas Messages postés 4391 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 045
    1. Ced26200
      Salut
      Alors je suis pas pro élec mais du coup je dois en prendre 2 ? Et où se met la borne couleur bronze? C’est celui-ci mon disjoncteur
      https://www.manomano.fr/p/disjoncteur-dnx3-1p-n-c32-4500a-6ka-bornes-automatiques-legrand-406886-1785763
  3. fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   776
    Bien vu Carminas
    Une seul borne suffit et prévoyez des fils de 6mm²
    1. Ced26200
      Merci les gars vous assurez je passe commande
