Portier avec vidéo Fil ou sans fil
Lombard
Lombard -
Lombard -
150 mètres + mur + rideau arbres ente rue et maison, besoin 2 vidéos dans maison et une seule ouverture portail.
2 fils 1,76 mm2 existants entre portail et maison. 220 Vac disponible aussi au portail.
Question 1 : choisir transmission fil ou sans fil ?
Question 2 : si votre besoin est comparable, quel modèle satisfaisant avez-vous monté.
Merci d'avance
Lombard
Merci d'avance
Lombard
- Portier avec vidéo Fil ou sans fil
- Fil bleu électricité - Guide
- Fil denude - Guide
- Souder fil électrique 220v - Forum Bricolage / outillage
- Ne pas brancher fil pilote radiateur - Forum Electricité
- Sonnette sans fil legrand ne fonctionne plus ✓ - Forum Electronique
Bjr
Filaire marque bticino.
C'est la marque officiel de legrand pour tout ce qui est interphone et vidéo.
Aucun problème
Aucun problème
Merci pour cette précision.
Effectivement plusieurs modèles, assez chers, qu'il faut approfondir :
les distances possibles, etc, ne sont pas indiquées en 1ère page des produits.
Je vais étudier la chose calmement, et dire si j'ai bien trouvé un modèle pouvant me convenir.
à +, cordialement, Lombard
et merci pour l'indication de aiphone pas encore découvert sur internet.
Manifestement énormément de modèles différents présentés dans le catalogue aiphone,
mais pas réussi à trouver les tarifs (annoncés en page 4).
Donc là encore il va falloir étudier calmement, pour voir si ils ont 'l'oiseau rare" que je cherche !
Dans les hauts de gamme, il y a des options dont je n'ai pas besoin, et il manque l'une des choses voulues (par exemple un 2ème poste de visualisation intérieur)
à +, Cordialement, Lombard
