Branchement autoradio sur secteur
Jonathan27560 Messages postés 6 Statut Membre -
Après mettre renseigner sur de multiple forum je me suit lancer. Donc j'ai prit une alimentation de PC pour alimenter un autoradio ( pour mettre dans un atelier). J'ai bien couper le fil vert pour le relier à un fil noir. J'ai relier les deux + de l'autoradio ensemble et relier au fil jaune de l'alimentation PC pour avoir le 12v et la masse de l'autoradio sur le fil noir mais résultat l'alimentation se met en route du moin je suppose puisque le ventilo tourne bien mais l'autoradio ne sallume.
J'espère qu'il y a quelqu'un qui puisse m'aider à ce sujet merci d'avance
KIDUGUEN Messages postés 14280 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 057
Bonjour :regardez avec un appareil ou se trouve le 12 volts continu .
Bonjour, quand vous parlez d'appareil c'est un multimetre ? Si sait sa j'ai pas....
Javait réussi un branchement en test, et quand j'ai voulu refaire tout au propre ( cosse, gaine Thermo etc) l'autoradio ne sallume plus
Si vous n'avez pas le voltmetre qui va bien vous y allez au pifometre mais c'est moins fiable .Prenez une ampoule de voiture 12 v avec une douille qui sait ?
Sait ce que j'ai fait mais aucune combinaison ne fonctionne...
Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 635
Reprenez dès le début .
1- Débranchez du secteur.
2- Rebranchez .
3- Reliez vert et noir.
4- branchez une lampe 12 V entre jaune et noir .
Je vait testé cela demain je revient vers vous, vous donnez des nouvelles merci
Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 635 > Jonathan27560 Messages postés 6 Statut Membre
Jonathan27560 Messages postés 6 Statut Membre > Daniel 26 Messages postés 17788 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Re bonjour de moins bonsoir, sa me troté dans la tête cette histoire donc j'ai décidé de tout reprendre à zéro de changer l'autoradio par une simple ampoule de clignotant sachant que sait du 12v et en remplaçant également mes cosse bas prix (elle était style chromé donc je pence que sa ne fesait pas bien contact) par de simple domino et miracle tout fonctionne l'ampoule sallume donc j'ai mit lautoradio à la place de lampoule et bien..... Sa envoi pas mal donc reste plus que confectionné un ptit caisson sympathique ^^ merci pour votre aide
