Quel relais choisir ?(pour piscine ) .
ation -
 Profil bloqué -
Bonjour, quel relais choisir suivant ce mode d emploi ?
" Brancher le câble dénudé pour l asservissement de la pompe de filtration sur le contacteur 230Vac de la pompe de filtration , via un relais pour éviter tout retour de courant lors de l arrêt de la pompe ".
Ceci pour l installation d un régulateur de ph pour le traitement d une piscine .
Merci d avance.
  1. Profil bloqué
    Bjr, si votre pompe est en 230v et qu elle n a pas de moyen de mise en route vous serez obligé de passer par un relais de toute facon
    je ne vois pas quel retour il peut y avoir ?? peut etre pour isolé le "contacteur" ou que ses contacts sont trop faibles et éviter ainsi d avoir des retours sav ??
    n importe quel relais bipolaire fera l affaire !!
