Problème moteur somfy ipso 6
J’ai un soucis avec mon moteur de volet somfy ipso 6 rts 2.
Le volet est resté bloqué en bas avec aucun bruit et mouvement au niveau du moteur.
J’ai donc regarder sur le net et plusieurs personnes parlent du condensateur, je l’ai donc changer, et malheureusement rien ne fonctionne.
À votre avis le moteur est hs ou il y’a une manipulation particulière à faire.
Merci à vous.
  1. Bonsoir Cyril.
    Je vous mets en lien le fascicule concernant l 'Ipso RTS de Somfy. C'est un moteur atypique des années 2000 par son mode de réglage, assez prisé des assembleurs de bloc baie. Peut être y trouverez vous matière à réflexion pour vous dépanner.
    Si le moteur devait être H.S., vous pouvez le remplacer par L'Oximo RTS.
    https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=306940
    1. Bonjour
      Jai un souci avec mes émetteurs simu hz pourriez vous m'aider ?
