[HELP] Problème de courant
Bonjour à tous, mais je m'adresse principalement à ceux ayant des notions d'électricité tout ça parce que je ne m'y connais pas du tout.
Je vous explique mon problème, mais pas sur que ce soit le bon endroit pour ça m'enfin..
Alors voilà, ma petite soeur a une multiprise dans sa chambre, en la secouant on s'est rendu compte que quelque chose bougeait à l'intérieur, puis ma soeur a continué à la secouer, elle a explosée dans l'incompréhension la plus totale.
Bien entendu j'ai tout débranché, mais les prises des chambres ne fonctionnent plus.
Toutes les autres pièces niquel, mais celles des chambres sont nazes, j'ai aussi redémarré le compteur à plusieurs reprises mais rien y fait.
Pour info, c'est un disjoncteur Merlin Gerin, assez récent, donc pas de fusible avec un différentiel Merlin Gerin multi 9 DB90. J'aimerai donc savoir comment refaire fonctionner ces foutues prise sans avoir besoin d'appelerun électricien.
Merci à tout ceux prêtant attention à mon message, si vous avez besoin d'autres renseignements, je suis dispo.
Bjr, vu la réaction instantanée .. ??
vous pouvez débrancher et jeter cette multiprises et remettre en fonction le disjoncteur qui a sauté .. mais pour le reste je dirai appelez un électricien !!
ModérateurBonsoir regardez il y a peut-être un fusible de baissé
ModérateurBonjour
Pour une personne non initiée à l'électricité ce n'est pas facile d'expliquer qu'il faut réarmer le disjoncteur , vérifier si le 220V est présent sur sa sortie basse, si OK, démonter la prise (après avoir déclenché le disjoncteur général ) et vérifié si les fils sont bien branchés et non brûlés.
